  MegaCAD
  Batch Funktion AttLay
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Batch Funktion AttLay (229 / mal gelesen)
Ratzfratz
Fassadenplaner
Sehen Sie sich das Profil von Ratzfratz an!   Senden Sie eine Private Message an Ratzfratz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratzfratz
erstellt am: 18. Apr. 2021 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich versuche unsere Arbeitsschritte der Vermassung zu optimieren. Da wir in unseren Layouts unterschiedliche Massstäbe darstellen und für jeden Massstab eine separate Bemassungseinstellung haben und jeder Massstab auf seinem eigenen Layer sitz, wollte ich die Bedienung vereinfachen um mit einem klick die Bemassungseinstellung und den richtigen Layer auszuwählen.
Eine Batchdatei schien mir die schnellste Lösung zu sein. Mit der Funktion DimLoad lassen sich die Einstellungen ohne Probleme per Mausklick laden. Mit AttLay lässt sich nur das Auswahlmenu laden, jedoch nicht einen direkten Layer (z.B. "Attlay 100" für den entsprechenden Layer). AttCol für Farben funktioniert ohne Macken.
überseh ich da was?
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 19. Apr. 2021 01:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ratzfratz 10 Unities + Antwort hilfreich
CMDPAR.TXT
Hola,
wie kommst du darauf, dass es den Befehl "AttLay 100" gibt?
Im Anhang die offizielle Liste der parametrischen MegaCAD Befehle, dort ist nur "AttCol ..." als Funktion mit Parameter aufgeführt.
Layer gehen meines Wissens nur über C-Interpreter, Ruby, C- oder C#-DLL.
Allerdings hängt die Hilfe und Doku von MegaCAD meist etwas hinterher.
Jon Carpenter
Ratzfratz
Fassadenplaner
erstellt am: 19. Apr. 2021 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jon Carpenter
Ich habe nicht behauptet das es den Befehl gibt, es würde lediglich der Logik von AttCol entsprechen, und wäre wenn man bestimmte Objekte oder Elemente stehts dem gleichen Layer zuweisen möchte hilfreich.
Danke für die Liste, die hab noch gar nicht gesehen, hat mir einen anderen Lösungsweg gezeigt.
