| | | André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: PDF ausdrucke (809 mal gelesen)
Andi74NRW Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 11.09.2020
erstellt am: 26. Feb. 2021 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich muß Zeichnungen immer zusätzlich im PDF-Format speichern. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die PDF immer eine Größe von 282x202 hat. Egal ob ich einen DIN A3 Rahmen oder einen DIN A1 Rahmen habe, den ich in PDF drucken muß. Ich zeichne im Modellbereich in 1:1 und erzeuge im Papierbereich die Zeichnungen. Was muß ich einstellen, damit bei entsprechenden Rahmen die richtige Größe als PDF raus kommt? Viele Grüße, Andreas
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 27. Feb. 2021 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
Hallo Andreas, ganz wichtige Frage um Dir eventuell Antworten zu geben: Arbeitest Du wirklich mit dem Papierbereich? Der kommt eigentlich von AutoCAD und ist nicht die erste Wahl wenn man mit MegaCAD aus 3D-Modellen, 2D-Zeichnungsableitungen erstellen möchte. In MegaCAD erstellt man Arbeitsblätter. Ich habe da meinen eigenen Weg gefunden. Den könnte ich Dir erklären. Mit dem Papierbereich kenne ich mich nicht aus. Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 27. Feb. 2021 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
Hallo, Zitat: Ich zeichne im Modellbereich in 1:1 und erzeuge im Papierbereich die Zeichnungen.
Der Satz könnte auch aus Turbocad stammen. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 01. Mrz. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi74NRW
Zitat: Original erstellt von Andi74NRW: Hallo an alle, ich muß Zeichnungen immer zusätzlich im PDF-Format speichern. Mir ist jetzt aufgefallen, dass die PDF immer eine Größe von 282x202 hat. Egal ob ich einen DIN A3 Rahmen oder einen DIN A1 Rahmen habe, den ich in PDF drucken muß. Ich zeichne im Modellbereich in 1:1 und erzeuge im Papierbereich die Zeichnungen. Was muß ich einstellen, damit bei entsprechenden Rahmen die richtige Größe als PDF raus kommt?
Hallo Andreas, ich entnehme Deiner Beschreibung, dass Du die Zeichnungen auch tatsächlich druckst. Bei den Druckeinstellungen für Deinen Drucker wählst Du dann z.B. DIN A3 und statt dann zu "drucken", klickst Du auf den Button "Speichern PDF". Ich komme da immer über die Seitenansicht hin. Beste Grüße Max O. ------------------ Gruß Max O. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
| Anzeige.:
