Hallo Knut,
wohl eher nicht. "Schnittdarstellung" funktioniert wie "Trimmen im Polygon" in Zusammenhang mit dem Verschiebungswert, den Du definierst wenn Du den ersten Schnitt zusammenschiebst. Daher geht das ja auch nicht zweimal an der gleichen Ansicht. Lustig ist auch was mit dem Maßwert passiert wenn man die Schnittansicht später mit z.B: "Strecken" verändert.
Im Grunde ist das Ergebnis der Funktion "Schnittdarstellung" eine "dumme" Polylinie, die keinen Bezug mehr zur ursprünglichen Ansicht hat.
Hab mal spaßeshalber beim zweiten Kaffee versucht, ob mit "Schnittansicht erzeugen" hier was zu erreichen ist.
Natürlich könntest Du zwei gegenläufige Schnittansichten kombinieren, so daß der eine Schnitt noch die Bohrung zeigt. Nun ja Wäre auch schwierig mit der Gesamtlänge...da müsstest Du das Maß überschreiben.
Aber was man da so findet...
Ausbruch: bis ich kapiert hab auf welchen Wert sich der Bezugspunkt ("Höhe") bezieht, nämlich den Nullpunkt des Ursprungs-Koordinatensystem im 3D. Wie soll man das bei nur einer Ansicht auf dem Bildschirm abgreifen? Wenn man dazu noch ne Seitenansicht hat gehts schon. Ergebnis ist schick, aber der Weg dahin eher kryptisch.
Winkliger Schnitt: Ich kann über das Schnittprofil auch "Schnittprofil ändern" anwählen. Dann kann ich die Punkte verschieben. Und nun? Wie bestätige ich die Änderung? Beim einfachen Schnitt geht das...
Begrenzter Schnitt: Finally...die ersten beiden Punkte definieren die Breite (x), der dritte Punkt die Länge (y), und die "Höhe" die Höhe des Schnitts. Warum kann ich bei "Schnittprofil-Tiefe" (y) überhaupt in die "falsche" Richtung und dann in die Fehlermeldung stolpern? Das könnte man doch ausschließen...oder schlicht erlauben (der Richtungspfeil müsste halt mit verschoben werden) und entsprechend berechnen.
Schnitt-Höhe mit "von - bis" und Raute als Standardwert...abermals gehts nur mit der Seitenansicht o.ä. Letztlich ist das Ergebnis brauchbar...aber ein steiniger Weg.
Könnte man da nicht so was wie einen Schnittkubus in die 3D-Zeichnung reinmalen, der dann die Werte für den Schnitt ergibt? Wäre meines Erachtens übersichtlicher.
Und dann die Hilfe Der Eintrag "Begrenzeter Schnitt" existiert, aber die Suche findet ihn nicht. Und ein versierter Texter und übersichtliche Beispielbilder wären auch mal nett.
Anyway...schönen Tag und Gruß, Ulrich
