  MegaCAD
  Klammer bei Bemaßung
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Klammer bei Bemaßung (947 mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen.
Bei uns funktioniert in MC 2021 das Klammer setzen bei der Bemassung Einstellungen nicht.
Hat das noch jemand?
Sorry die Systeminfo hier im Profil habe ich geändert aber scheinbar wurde die noch nicht aktualisiert!
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 27. Jan. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von GAGÖMI am 23. Feb. 2021 editiert.]
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 27. Jan. 2021 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GAGÖMI,
ich habe es bei mir probiert und da funktioniert es.
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 27. Jan. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry habe den Fehler wohl nicht korrekt beschrieben.
2D Ansicht ist Bemaßt, nun klicke ich auf ein Maß. Es erscheint das Auswahlmenü: Einstellung/Edit Text/Edit Wert!
Ich wähle Einstellungen, dort kann ich "Maßtext in Klammern" auswählen. Jedoch reagiert diese Schaltfläche bei uns nicht. Feld wird nicht gelb hinterlegt, ohne Funktion.
Support habe ich informiert.
Gruß GAGÖMI
Mon Cheri
erstellt am: 27. Jan. 2021 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GAGÖMI,
auch dass habe ich jetzt noch einmal probiert und es funktioniert bei mir.
Mon Cheri
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 27. Jan. 2021 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist jetzt schon seltsam...beim setzen eines Maß´ funktioniert es, aber bei drag and drop bzw. editieren dann nicht. In der Fluent und in der klassischen Ansicht...2D oder 3D...
Und es funktioniert auch ganz viel mehr nicht (z.B: Pfeile, Maßtextposition...)
Schätze da ist was durcheinandergeraten...
Gruß, Ulrich
Mon Cheri
erstellt am: 28. Jan. 2021 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ich habe mit der Bemaßung mal ein bischen rumprobiert und muß feststellen dass Ulrich recht hat.Wenn ich ein Maß in Klammern setze, funktioniert das, editieren geht nicht. Wenn ich im Auswahlfenster die Klammer mit der linken Maustaste anwählen will passiert gar nichts, klicke ich mit der rechten Maustaste drauf wird das Feld rot eingerahmt,funktioniert aber trotzdem nicht. Ich denke da ist Megatech gefragt.
Mon Cheri
Konstrukteur m/w/d
Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen.
Die GRÜN GmbH ...
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 20. Feb. 2021 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Werte MegaCAD Gemeinde,
dieser Effekt wurde mit dem Servicepack 1 für MegaCAD 2021 vom 18.02.2021 korrigiert.
Gruß - VHR
"The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Feb. 2021 editiert.]
