| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Vorschaubilder 2020 / 2021 (1979 / mal gelesen)
Ernst Schultze Mitglied Tischlermeister, Holztechniker
Beiträge: 35 Registriert: 11.03.2017 terra 7500 Silent V Pro Intel Xeon SP E5-1620v4, 32 GB RAM, 2 TB HDD, Nvidia Quatro M 2000,Windows 10 Pro 64 bit, Megacad 3d 2021
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe das Problem, daß in den o.g. Versionen die Vorschaubilder von mac und prt nicht angezeigt werden. Es erscheint nur das Megacadlogo. Hat jemand eine Idee dazu ? Herzliche Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 14. Jan. 2021 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 14. Jan. 2021 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 14. Jan. 2021 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2021 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Hallo, Du machst das über die Funktion "Baugruppe einfügen"...mit der Tracepartsverbindung (baugruppe1)? Ich nutze 2018 und nicht die Fluent...platziere meine BG immer über "Baugruppe einfügen" mit dem klassischen Dateimanager (baugruppe2). Da hab ich alle Vorschauen... Wie ist das bei Dir? Was die Funktion mit dem seltsamen Taschenrechner-Icon soll weiß ich nicht, jedenfalls stürzt mir da MC nach drei Mausklicks ab. Eine weiter unausgegorene Baustelle vermute ich... Grüezi, Ulrich
erstellt am: 15. Jan. 2021 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, na klar benutze ich das neue Icon, das ist genial: Aber, leider nein, wenn ich es über den " alten " Weg mache, sehe ich auch keine Vorschaubilder. So, nun zu der " neuen " Funktion Baugruppe einfügen: Das Fenster öffnen "Ordnerpfad" anwählen, rechts auf das Ordnersymbol klicken LM Verzeichnis . mac Auswählen und darin einen Ordner, den Du benutzen willst auswählen altern. kompletten Ordner .mac Auswählen, dann würde ich aber "Tree anlegen" anklicken Nun siehst Du deine Baugruppen in dem Neuen Menü "Baugruppe einfügen" Dieses Fenster kannst du in der Größe anpassen Und das Beste: Man kann das Fenster wie auch die Fenster "Bearbeitungen" und "Bearbeitungen einfügen" an die Bildschirmränder ziehen Wenn Du hier die Pinnadel oben rechts aktivierst, hast Du ein drop down Menü Dann fährst Du das Feld mit der Maus an, wählst die gewünschte Baugruppe an, hälst die LM gedrückt und ziehst die BG einfach in den Arbeitsbereich Versuche das mal, damit wirst Du Spaß haben, da Du ja, vermutlich auch mit vielen Baugruppen arbeitest. Viele Grüße vom Alex PS: Im Normalfall sieht man da nicht das Megacad Logo was Du mit dem Taschenrechner meinst, habe ich nicht verstanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ha, ich nochmal, jetzt hab ich es verstanden, wenn MC bei Dir abstürzt, wenn Du dieses Icon benutzt, dann hat das evtl. Verbindung zu meinem Problem. Laut Deinen Bildern nutzt Du doch die MC 2021 ? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 15. Jan. 2021 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jan. 2021 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nochmal durch probiert: Wenn ich den klassischen Weg gehe erscheint auch das Megacad Logo. Wenn ich dann Ansicht auswähle, bekomme ich die Vorschau angezeigt. Herzliche Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2021 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 18. Jan. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gregor Luft Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2020 MegaC AD Profipl us 2019
erstellt am: 20. Jan. 2021 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 20. Jan. 2021 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gregor, danke, für die Hilfe, geht aber auch nicht. Auch eine neu erstellte prt oder mac wird ohne Vorschau angezeigt. Es ist zum Mäusemelken, der Support hat bis jetzt auch keine Idee. Wenn ich wenigstens wüsste, ob es ein MC, Windows oder mein Fehler ist, ging es mir schon besser. Gibt es denn sonst Niemanden mit diesem Problem ??? Dann kann es ja nur an mir oder meinem PC liegen ? Auf meinem Laptop funzt Alles. Leute, bitte bleibt am Ball und äußert Eure Ideen, es ist am Ende was ganz Banales, was ich evtl. einfach grad nicht sehe. Herzliche Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 21. Jan. 2021 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
erstellt am: 22. Jan. 2021 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, diese Einstellung kannte ich noch nicht, hat aber ebenfalls nicht zum Erfolg geführt, leider. Trotzdem Danke für die Unterstützung ! Ich möchte an dieser Stelle aber mal ein großes Lob aussprechen: Ich finde die Funktionen zum variablen Baugruppen erstellen und Bearbeitungen abspeichern absolute Weltklasse ! Das ist wie das Arbeiten in der Werkstatt, obwohl ich Tischler bin. Danke Megatech, läuft in eine sehr gute Richtung! Schade finde ich nur, daß ich jetzt seit fast 2 Wochen keine Rückmeldung vom Support erhalten habe. Also wirklich gar keine ? Nagut, ich halte Euch auf dem Laufenden und Bedanke mich für die Mühe, die Ihr Euch gemacht habt. Liebe Grüße vom Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 25. Jan. 2021 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Moin "Schade finde ich nur, daß ich jetzt seit fast 2 Wochen keine Rückmeldung vom Support erhalten habe. Also wirklich gar keine ?" meist bekommen wir umgehend Antwort per Mail. 2 Wochen ist bei uns noch nicht vorgekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 01. Feb. 2021 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Ich hatte dieses Problem auch mal. Das einzige was bei mir half war eine saubere Neuinstallation. "Drüberinstallieren" brachte nichts. Ich habe dazu diese Ordner gesichert \MENU \MENU2 \MENU3 \Menues \UTILS und auch alle Dateien im Hauptordner. Dann MC deinstalliert, anschließend neu installiert und die gesicherten Ordner wieder zurück kopiert. Danach funktionierten auch wieder die Miniaturansichten. Ich 'tippe' daher auf eine Einstellung in der Registrierung. ══════════════════════════════════════════════════════ Ansonsten: vergleiche mal die Textdatei mit deinen Einträgen in der Registrierung ersetze dabei im Pfad "MegaCAD 2020 (64) 2D" durch deine Installierte Version ══════════════════════════════════════════════════════ Nachtrag: evtl. hilft es ja auch schon wenn du die erforderliche Bat-Datei ausführst?
Code: C:\InstallPfadMegatech\Thumb\register64.bat C:\InstallPfadMegatech\Thumb\register32.bat
══════════════════════════════════════════════════════ [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 03. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2021 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2021 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
Noch eine Idee, um die Neuinstallation zu vermeiden... 0.) Datensicherung 1.) deinstalliere MegaCAD 2.) Lösche in der Registrierung diese Zweige
Code: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Megatech HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Megatech
3.) Installiere MegaCAD neu Klappt es danach mit den Miniaturansichten im Explorer? [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 11. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, nachdem ich alle Tips ausprobiert habe, habe ich Windows upgedatet, auch ohne Erfolg. Also blieb nur noch eine Neuinstallation. Nun Läuft Alles, wie es soll. Ich bedanke mich bei Allen, für die Hilfe. Herzliche Grüße Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ernst Schultze
