| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Megacad hängt sich beim Layer schalten auf (939 mal gelesen)
Janski1300 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2021
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Megacadler, ich arbeite mit MegaCad 2019 und seit kurzem stürzt Megacad beim Layer schalten öfters ab. Es läuft immer gleich ab. Nach öffnen des Layer Menüs ist es noch möglich die verschiedenen Layer zu schalten. Wenn ich dann auf OK drücke und meine Auswahl bestätige hängt sich Megacad auf und ich komme nicht mehr zurück zum Zeichnen. Die einzige Möglichkeit weiter zu arbeiten ist, wenn die Zeichnung schließe und die Zeichnung neu starte. Das Megacad auf diese weiße sich aufhängt passiert im Durchschnitt zweimal pro Tag. Jetzt aber teilweise 3x in 20 Minuten. Hat jemand hier aus dem Forum schon ähnliches erlebt und eine Lösung gefunden? Grüße
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janski1300
Janski1300 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrich, danke für die schnelle Antwort. Installiert ist Megacad 2019 64bit mit dem Servicepack 7 oder Servicepack 8. Als Grafikkarte ist eine Nvidia Quadro K620 und läuft auf einem Windows 10 Enterprise System. Mit einem i5-4670 mit 16GB Arbeitsspeicher. Gezeichnet wird in 3D und OpenGL+Kanten ist aktiviert. Beim Bleiten im 2D Bereich tritt der Fehler nicht auf. Also nur beim 3D zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janski1300
Hallo, hast Du groteske Baugruppen, viele Fremddaten, hohe Facettierung? Ich hatte das mal mit dem Tree...da half es dann mit den OpenGL-Einstellungen zu experimentieren (zu finden unter "User", und wo das in der Fluent versteckt ist kann ich nicht sagen). "Offscreen Rendering" und "Vertikale Synchronisierung" sind so Kandidaten. Mußt vielleicht mal ausprobieren ob davon was hilft. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janski1300 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2021 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, über die Gruppen organisieren wir im Moment die verwendeten Materialien. Wie z.B. Stahlprofile, diese werden aus einer Materialbibliothek in die Zeichnung eingefügt. Deshalb sind die Baugruppen etwas aufgebläht. 3D-Modelle fügen wir nicht mehr als Baugruppen ein sondern nur noch als Zeichnungen. Die Datei ist relativ groß und auch die Facettierungauf auf 128 eingestellt. Fremddateien sind in der Zeichnung nicht viele Vorhanden. Danke für den Tipp mit den OpenGl Einstellungen zu experimentieren. Jetzt habe ich mal einen Anhaltspunkt, wo ich mal paar Sachen ausprobieren kann. Wie war es bei dir mit dem Tree, voran lag es da bei dir? Hattest du viele Fremddateien etc.? Hört sich wirklich nach einem ähnlichen Fall an. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2021 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janski1300
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 13. Jan. 2021 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janski1300
Moin und ein gutes 2021! ...in der Fluent versteckt sich der Menü-Punkt den Ulrich meint im letzten Abschnitt mit dem ? (siehe Anhang) Hast Du schon einmal versucht den kompletten Tree abzuschneiden? Bei mir hat das in einem ähnlichen Fall einmal geholfen. Ich würde das allerdings immer nur in einer Kopie der originalen Datei machen... Viele Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
