| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Megacad 2021 ? (1797 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 12. Jan. 2021 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, zuerst noch alle guten Wünsche für das neue Jahr 2021. Mein Frage an euch,hat schon jemand etwas zu Megacad 2021 gehört? In den vergangenen Jahren wurden erste Fragen zur neuen Version etwa ab mitte November laut und von Seiten Megatech gab es schon mal ein paar Hinweise. Die neue Version kam etwa zu Weihnachten + - heraus,aber dieses bzw.eigentlich letztes Jahr, Null. Keine Information, nichts, ist schon merkwürdig. Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau [Diese Nachricht wurde von Mon Cheri am 26. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Ich denke das Aufgrund der Aktuellen Situation das ganze etwas später Kommen wird, Megatec wird wahrscheinlich auch auf Home Office umgestellt haben. BTW gabs das m.m.n. schon öfter das man erst im Januar was von der Neuen Version gehört hat. Trotzdem @Megatec: Ich hät grad zeit für die ganze Installation , wie schauts aus ?:-D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 12. Jan. 2021 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 12. Jan. 2021 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 12. Jan. 2021 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wasserkesseltee Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.01.2021 Megacad 2021
erstellt am: 14. Jan. 2021 01:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo zusammen. Also als Testversion habe ich nur die 2020 Version bis jetzt gefunden. Von 2021 siht man nicht viel. Allgemeine Frage zu Version 2021, gibt es Erfahrungen damit? Bin neu hier hatte schon gewisse Zusammenstöße mit dem Programm Megacad was mir aufgefallen es ist viel zu tun wenn man eine Ableitung erstellt, alles muss man manuell einstellen bzw. alle Einheiten mussten dem Maßstab angepasst werden wie Textgröße, Schnittverlauf, Bemaßung. Schraffur bei den Schnitten passte meistens nicht oder die war überhaupt nicht vorhanden bei angrenzenden Bauteilen. Faktor der Bemaßug nach dem Skalieren muss man auch angeben. Assoziative bemaßung funktionierte sehr schlecht und noch einige Sachen die zu Fehlern führen könnten. Mfg. Wasserkesseltee [Diese Nachricht wurde von Wasserkesseltee am 14. Jan. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wasserkesseltee am 14. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2021 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 14. Jan. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Hallo, Du findest die Version im Bereich "Support" und "Login für Sevicevertragspartner", sofern Du einen Servicevertrag hast. Ansonsten müsstest Du eine Testversion beantragen (mit Ausfüllen der erntsprechenden Formularien, und ja...die ist im Augenblick noch 2020, macht aber nix fürs erste Kennenlernen). Oder Du wendest Dich direkt an einen der Händler. Zugegeben, es gibt Einiges was in Megacad nicht oder nur schlecht funktioniert. Aber das von Dir Beschriebene gehört eher in den Bereich der klassischen Nutzung, und ist bei entsprechender Anwendung auch in keinster Weise problematisch. Das hat dann eher was damit zu tun welche Arbeitsweise man evtl. schon von anderen Systemen gewohnt ist. So wie das klingt hast Du ja schon andere Software benutzt...? Wie kommst Du zu Megacad und warum möchtest Du es ausprobieren? Wo liegt Dein Anwendunsgbereich? Gruß, Ulrich
erstellt am: 21. Jan. 2021 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
erstellt am: 21. Jan. 2021 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 20. Feb. 2021 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Moin, hat schon mal jemand die Funktion Profilconnect genutzt? Ich würde gerne eine Winkelverbindung zwischen 2 Trägern (IPE 600 und HEA200) einzeichnen. Diese Funktion soll das ja tun... Aber nach zwei Klicks erscheint nur ein Fenster, dass "3 Punkte" benötigt werden ?!?!?!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
