  MegaCAD
  Bohrungsmenü
Bergers Holzfensterbau (MegaCAD)
Autor(20117) Thema:  Bohrungsmenü (925 mal gelesen)
GAGÖMI
Sehen Sie sich das Profil von GAGÖMI an!   Senden Sie eine Private Message an GAGÖMI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GAGÖMI
MegaCAD 3D 2023 (64Bit)
Rev. 20.22.12.22
WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041
Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 09. Dez. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich möchte jetzt nicht schon wieder über die 2D Ableitungen der Bohrungen/Gewinde schreiben. Ich bekomme jetzt schon seit 16 Jahren keine brauchbare 2D Ableitung hin....
Meine Frage an euch:
Im Bohrungsmenü-Ansicht gibt es u. a. Auswahlmöglichkeiten für:
- Globale Einstellungen
- Lokale Einstellungen
- Lokale Einstellungen ignorieren
kann mir bitte einer Erklären wofür das ist?
Die Hilfen habe ich schon durchsucht...(ich schreib da jetzt mal nix zu)
Danke für eure Info's
Gruß GAGÖMI
Technischer Redakteur
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist den genau dein Problem ?
Ich finde jetzt auf anhieb auch nicht wo es diese 3 Einstellungen gibt.
mfg -eichi-
GAGÖMI
Rev. 20.22.12.22
32GB RAM
NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Dez. 2020 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
dieses hier!
Gruß GAGÖMI
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 22. Dez. 2020 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GAGÖMI 10 Unities + Antwort hilfreich
...einfache Antwort:
Wenn Du ein Arbeitsblatt erstellst, kannst Du die globalen Attribute für die Darstellung von Bohrungen und Wellen einstellen. Die bleiben dann als Standard in jedem neuen Arbeitsblatt so erhalten, bis Du sie dort änderst.
Im Bohrungsmenü, kannst Du dann aber noch einmal andere, lokale Einstellungen vornehmen und hast dann die Wahl zwischen diesen lokalen Einstellungen oder eben den globalen...
Beste Grüße Peer
