| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Extreme Ladezeiten bei 3D DWG (1340 / mal gelesen)
derTimo Mitglied Irgendwas mit Film und Musiclas
Beiträge: 57 Registriert: 02.11.2018
erstellt am: 28. Sep. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, mir fällt auf das die Ladezeiten für DWG in denen 3d Bauteile enthalten sind, immer extremer werden. Ebenfalls ist mir aufgefallen das MegaCad bei Rechenintensiven vorgängen, wie eben dem Importieren von 3D Teilen die GPU nicht einmal ansieht. Ist das so gewollt ? Gibts da Tricks um Megacad zu sagen nimm mal die Rechenleistung der GPU dazu ?! Die Prozessorauslastung ist bei Solchen Dateien auch nur irgendwo bei 20% frage mich wieso das dann so lange dauert.... (kann Leider kein Beispiel hochladen. alles geschützt) ------------------ MegaCad 2020 Blech 3D [Diese Nachricht wurde von derTimo am 28. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Sep. 2020 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Ich versuche mal eine Antwort Mehrere Kerne eines Prozessors werden nur beim Rendern oder beim Videoschnitt benutzt. Für das Laden einer Zeichnung arbeitet immernur 1 Prozessor, auch wenn du mehrere hast. Was wirklich hilft, ist schnellerer Prozessor und evtl. schnelle GPU. Ich arbeite hier im Bereich 3D Architektur mit 3D Modellen die zwischen 150 und 500 MB gross sind. Da dauert das Laden auch, obwohl ich hier schon einen i9 mit Mehrkerne habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von alf-1234: Ich versuche mal eine AntwortMehrere Kerne eines Prozessors werden nur beim Rendern oder beim Videoschnitt benutzt. Für das Laden einer Zeichnung arbeitet immernur 1 Prozessor, auch wenn du mehrere hast. Was wirklich hilft, ist schnellerer Prozessor und evtl. schnelle GPU. Ich arbeite hier im Bereich 3D Architektur mit 3D Modellen die zwischen 150 und 500 MB gross sind. Da dauert das Laden auch, obwohl ich hier schon einen i9 mit Mehrkerne habe.
Moin, das dem so ist, ist mir bewusst. Nur warum ist das so? Selbst eine Zeichnung mit nur einem Kleinen 3D Bauteil, braucht >30sekunden zum laden in MegaCad. Mit "anderen" programmen geht dies in Sekunden. Das hinterfragen dieser Vorgänge hilft beim Verstehen. Liegt es an den Zeichnungen? An meinen Import einstellungen?
------------------ MegaCad 2020 Blech 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 29. Sep. 2020 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Also hab mich das auch schon mal gefragt. Ich bin auf die erklärung gestoßen das es daran liegt das die meisten 3D-Formate linear aufgebaut sind Sprich ein 3D Objekt wird immer nacheinander aufgebaut und das wird auch so in der Datei hinterlegt Zur verdeutlichung: wenn du einen Quader mit einer Bohrung hast wird erst ein Quader erstellt und dann die Bohrung abgezogen. Wenn jetzt mehrere Prozessoren gleichzeitig arbeiten könnte es passieren das eine Bohrung von einen Quader abgezogen wird der noch gar nicht da ist Wenn du dir mal eine Step Datei mit dem Editor aufmachst kann man das in etwa erkennen. was ich allerdings noch dazu sagen will ist das MegaCAD in dieser Disziplin echt schnell ist. Hab Anfang des Jahres mal überlegt ob ich auf ein anderes System umsteige weil ich dacht die könnten in dem Bereich schneller sein. Kurz gesagt Pustekuchen. MegaCAD war deutlich schneller (teilweise um den Faktor 5-10) Ich war damals sehr überrascht und hab dann sogar Rücksprache mit den SolidWorks Solid Edge und NX gehalten und die konnten gar nicht glauben das MegaCAD da so schnell ist. Allerdings waren es bei mir damals Step und CatiaV5 Dateien keine DWGs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 29. Sep. 2020 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Hallo, wie schaut denn dein System aus? Wie groß ist der Unterschied, wenn Du die Datei als .prt öffnest? Ist das .dwg in Megacad erstellt worden? Liegen die Daten auf einem Server oder auf der lokalen Maschine? .prt ca. 50MB mit ca. 25000 Objekten (Zylinder, Kubus, Bohrungen, Rundungen, Flächen, Bauteilen etc.) <> 15:00 Sec. .dwg (dasselbe, wird konvertiert) <> 4:40 Min. nach .dwg und wieder zu .prt konvertiert...also ohne Feature-Tree <> 25:00 Sek. .prt ca. 55MB mit ca. 900 Objekten, davon viele Facettierungen <> 3:00 Sek. .dwg (dasselbe aus MC konvertiert, aber nur 1,5 MB) <> 12 Sek. nach .dwg und wieder zu .prt konvertiert...also ohne Feature-Tree <> 2:50 Sek. es liegt nicht nur an der Dateigröße... Wenn man "sauber" in MC zeichnet, dann gibts nix schnelleres Vielleicht kannste ja mal ein nicht geschütztes Teil hochladen, welches Probleme macht. Grüezi P.S.: hab grad ne Inventor-Testversion...und da braucht die erste Datei als .dwg ca. 40:00 Sek., die zweite auch ca. 3:00 Sek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Eichi, jetzt ergibt das ganze sinn für mich. Je "schlechter" also Kontruiert wurde (umständlich-viele schritte) desto länger dauert also das öffnen. Wobei mehrere kerne ja dann verschiedene baugruppen/teile bearbeiten könnten, nur so ein gedanke. gruß timo
erstellt am: 29. Sep. 2020 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Das wäre bestimmt möglich. aber da gibt es wahrscheinlich gewisse Probleme bei den Aktuellen Formaten. Ich denke sogar das es machbar wäre 3D Formate mehrkerntauglich zu machen, wahrscheinlich müsste man da dann aber ein komplett neues Format machen Vielleicht kommt ja sowas irgendwann , der Trend zu immer mehr Prozessorkernen ist ja vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Hallo,wie schaut denn dein System aus? Wie groß ist der Unterschied, wenn Du die Datei als .prt öffnest? Ist das .dwg in Megacad erstellt worden? Liegen die Daten auf einem Server oder auf der lokalen Maschine? .prt ca. 50MB mit ca. 25000 Objekten (Zylinder, Kubus, Bohrungen, Rundungen, Flächen, Bauteilen etc.) <> 15:00 Sec. .dwg (dasselbe, wird konvertiert) <> 4:40 Min. nach .dwg und wieder zu .prt konvertiert...also ohne Feature-Tree <> 25:00 Sek. .prt ca. 55MB mit ca. 900 Objekten, davon viele Facettierungen <> 3:00 Sek. .dwg (dasselbe aus MC konvertiert, aber nur 1,5 MB) <> 12 Sek. nach .dwg und wieder zu .prt konvertiert...also ohne Feature-Tree <> 2:50 Sek. es liegt nicht nur an der Dateigröße... Wenn man "sauber" in MC zeichnet, dann gibts nix schnelleres Vielleicht kannste ja mal ein nicht geschütztes Teil hochladen, welches Probleme macht. Grüezi P.S.: hab grad ne Inventor-Testversion...und da braucht die erste Datei als .dwg ca. 40:00 Sek., die zweite auch ca. 3:00 Sek.
Moin Ulrich. Die dateien liegen so gut wie immer als dwg vor (vom kunden) ob die datei auf dem server oder lokal liegt macht keinen bzw nur einen kleinen unterschied. Auf die Dateigröße kommt es nicht so wirklich an bei mir. Es scheint dann wirklich am Unsauberen Kontruieren zu liegen, auf welches ich leider keinen einfluss habe.
Probleme macht mir kein bestimmtes Teil, die Ladezeiten "Nerven" einfach nur. System? i7 64GB Ram NVIDIA GTX 2080 sollte das System wohl schaffen.
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Ist zwar nur ein Workaround aber vielleicht hilfts dir: Wenn du Mehrere Dateien Hast könntest du ja einen Batch Import im Hintergrund laufen lassen der dir alle Dateien Ohne nachfragen in PRT übersetzt. Die Funktion findest du unter Datei->Batch Import/Export -> DWG/DXF-Batch-Import/Export. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2020 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von -eichi-: Ist zwar nur ein Workaround aber vielleicht hilfts dir: Wenn du Mehrere Dateien Hast könntest du ja einen Batch Import im Hintergrund laufen lassen der dir alle Dateien Ohne nachfragen in PRT übersetzt. Die Funktion findest du unter Datei->Batch Import/Export -> DWG/DXF-Batch-Import/Export.
DAS werde ich Testen. Rückmeldung folgt. DANKE ------------------ MegaCad 2020 Blech 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alex from Galax Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 07.04.2020 Windows 10 Pro Intel Core(TM) i/-6700HQ 2,6GHz RAM 16 GB MegaCAD 2019 Profi plus
erstellt am: 26. Okt. 2020 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derTimo
Hi Timo, hatten in der Fa. ähnliches Problem mit extrem langen Ladezeiten. Haben dann eine Datei zum megacad support geschickt und haben die Rückmeldung bekommen, dass im Open GL Modus tausende Leuchten für das Ausleuchten beim Schattieren erzeugt wurden. Damit konnte ich rein garnichts anfangen, aber : Unter Darstellung--> Open GL --> Lichtquellen --> Ausleuchtung beim Schattieren: Haken weg bei Parallel-Licht Dithern: Nein Lampen setzen: alle löschen und ok, hat dazu geführt dass Bauteile viel schneller geladen werden konnten. Ich weiß zwar immernoch nicht genau was es bedeutet, aber es hilft von Zeit zu Zeit... Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2020 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Alex from Galax: Hi Timo,hatten in der Fa. ähnliches Problem mit extrem langen Ladezeiten. Haben dann eine Datei zum megacad support geschickt und haben die Rückmeldung bekommen, dass im Open GL Modus tausende Leuchten für das Ausleuchten beim Schattieren erzeugt wurden. Damit konnte ich rein garnichts anfangen, aber : Unter Darstellung--> Open GL --> Lichtquellen --> Ausleuchtung beim Schattieren: Haken weg bei Parallel-Licht Dithern: Nein Lampen setzen: alle löschen und ok, hat dazu geführt dass Bauteile viel schneller geladen werden konnten. Ich weiß zwar immernoch nicht genau was es bedeutet, aber es hilft von Zeit zu Zeit... Gruß Alex
Moin Alex. DAS hat schon mal sehr geholfen tatsächlich. Dauert zwar noch immer aber es ist DEUTLICH schneller. DANKE Warum auch immer diese Komischen "voreinstellungen" vorhanden sind... ------------------ MegaCad 2020 Blech 3D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
