| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Senkungen DIN 74 Form F (3650 mal gelesen)
Nutvater Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 21.06.2002 Win 10 pro; MC 2022 ME (64) 3D; MegaGenial; Part solutions
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vor vielen Jahren habe ich das Thema schon mal gebracht. Seither hat sich leider nichts verändert. Im Senkungsmenü von MegaGenial gibt es die Senkung für die Innensechskantschraube ISO 10642 (alt DIN 7991) nicht. Bin ich wirklich der Einzige dem das fehlt? Ich fürchte, ja. PS: Die Form A ist für Senk-Holzschrauben vorgesehen, aber ich bin kein Tischler/ Schreiner Traurige Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 07. Sep. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 07. Sep. 2020 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Klaus, Du bist nicht der Einzige, dem das fehlt. Und Hallo Mon Cherie, Du hast recht, die Senkung gibt es im Bohrungsmenü der Metallapplikation. Mir hat sich bisher offensichtlich nicht die Handhabung dieser Senkungen erschlossen. Zu der gesuchten Senkungsform gehört ja auch ein Zapfen, damit die Schraube flächenbündig verschwindet und die Senkung im Werkstück dazu nicht riesengroß wird. Wobei sich mir beim Umgang mit dem Senkungsmenü grundsätzlich nicht erschließt, wieso ich bei einer normgerechten Schraubenbohrung umständlich selbst die Senklochtiefe ermitteln muss, um sie im Bohrungsmenü einzugeben. Fehlt mir da Grundwissen beim Umgang mit Senkungen in Megacad? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2020 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Hallo Mon Cheri, die Frage für mich ist eigentlich, was meine Auswahl der Senkung mit Form F bewirkt, wenn ich erst die Schraube vermessen muss, um die Eingabe von Senklochdurchmesser bzw. Senklochtiefe sowie Zapfendurchmesser und Zapfentiefe zu machen. Gibt es da noch einen Weg, den ich nicht erkannt habe, damit die benötigten Daten da automatisch erscheinen? Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 08. Sep. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Also wenn ich wie im Screenshot rechts vorgehe werden bei mir die Werte automatisch vorgegeben 1. Bohrungsart "Schraubenloch Mittel" auswählen 2. Nenngröße auswählen (zb "M8") 3. Senkungsart wählen 4. Norm Wählen (zb "Form F") Sollte eigentlich klappen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
erstellt am: 08. Sep. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Wenn ich mir metallbaumetzner´s letzten Screenshot so ansehe fallen mir zwei dinge auf: 1. Als Art ist Bohrung ausgewählt und Als Durchmesser 8,5mm (8,5 ist in keiner mir bekannten Norm ein Schraubenloch Durchmesser) 2. Die Senkung ist eine Kombination aus zwei Senkungstypen (erst D=16 und 0,4mm Tief) und dann gehts mit der Kegelkopfsenkung weiter. Auch das ist nicht nach Norm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
hallo eichi, das mit "Schraubenloch mittel" war das, was ich gesucht und noch nicht erkannt hatte. Und zu dem Zapfen: ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich noch nie mit der Norm für die Senkung beschäftigt hatte, aber ich kann meinem Kunden für eine 16er Senkschraube mit einem 30er Kopfdurchmesser keine Senkung mit einem 34er Durchmesser verkaufen. Das versaut die Optik für das ganze Bauteil. Da nehme ich in der Praxis für die 16er Schraube einen 30er Senker und senke ihn so tief ein, bis die Schraube bündig ist. Leider nicht normgerecht. Danke Euch. Frage für mich geklärt. Grüße um Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nutvater
Ah super Sowas Hab ich mir schon fast gedacht das du das wegen der Optik etwas anders Handhabst Gottseidank ist die Optik bei mir meist zweitrangig Edit: Im MegaCAD Installationsordner gibt es übrigens die Datei Gewinde.accdb , die kann Man mit Microsoft Access öffnen und editieren Hab mich damit noch nicht beschäftigt, allerdings kann man da angeblich eigene Bohrungstypen anlegen, evtl wäre es ja eine Möglichkeit deine kleine "Werksnorm" hier anzulegen [Diese Nachricht wurde von -eichi- am 09. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2020 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle miteinander, das ist jetzt in eine falsche Richtung gegangen. Das Bohrungsmenü ist für mich vermientes Gelände. Es gibt, wie ich eingangs schrieb, ein einfach nutzbares Senkungsmenü. Nur leider nicht für Form F. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2020 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
