| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppen (727 / mal gelesen)
Sally2603 Mitglied Maschinenbauzeichnerin
Beiträge: 2 Registriert: 31.08.2020
erstellt am: 31. Aug. 2020 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem, wahrscheinlich mit den Baugruppen. Diese habe ich selbst erstellt, um schneller arbeiten zu können. Problem: wenn ich z.B eine Text-Baugruppe einfüge, dann Zahlen ändere, geht das in der Zeichnung problemblos. Wenn ich dann drucken/plotten/PDF erstellen will, erscheint die ungeänderte Baugruppe. Beim Zeichnungsrahmen erscheint nur die Vorlage, nicht die ergänzte Straße/Datum/ usw. Woran kann das liegen? Bin für jeden Tipp dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally2603
Hallo, hast Du nachgeschaut, ob die Schrift in deinem Zeichnungsrahmen (der Baugruppe) auf einem anderen Layer liegt? Wenn das so ist, kann es sein, dass bei dem Layer "nicht Drucken" eingestellt ist. Das siehst Du daran, dass im Layerdialog das Duckersymbol bei Bildvorschau untern und bei Strukturansicht neben dem Layer mit einem Roten Kreuz durchgestrichen ist. Kreuz wegklicken, dann sollte es funktionieren. Grüße vom Peer aus Heidelberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2020 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally2603
Hallo, hast Du nachgeschaut, ob die Schrift in deinem Zeichnungsrahmen (der Baugruppe) auf einem anderen Layer liegt? Wenn das so ist, kann es sein, dass bei dem Layer "nicht Drucken" eingestellt ist. Das siehst Du daran, dass im Layerdialog das Duckersymbol bei Bildvorschau untern und bei Strukturansicht neben dem Layer mit einem Roten Kreuz durchgestrichen ist. Kreuz wegklicken, dann sollte es funktionieren. Grüße vom Peer, aus Heidelberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally2603
Hallo, du kannst Baugruppen "exklusiv" einfügen. Wenn du das tust, wird die Baugruppe bei jedem Laden der Zeichnung wieder neu von der Festplatte geholt, ist also in ihrem ursprünglichen Zustand. Änderungen, die du in der Zeichnung an der Baugruppe gemacht hast, sind weg. Dafür werden Änderungen, die du in der Baugruppe selbst machst (ohne die Zeichnung) dann in die Zeichnung übernommen. Das kann praktisch sein, oder eben nicht. Du kannst diese Eigenschaft auch nachträglich für eine Baugruppe in der Zeichnung noch ändern (ich müsste erst suchen, wie das geht, ich brauche das nie). Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2020 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Sep. 2020 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sally2603
Hallo Anette, hast du es schon mal mit Textlisten probiert. So wie du es beschreibst, würde sich das für deine Zwecke anbieten. In der Hilfe ist das ganz gut beschrieben. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 01. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
