  MegaCAD
  Spurfang zweier Punkte
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Spurfang zweier Punkte (825 / mal gelesen)
HaldexHauke
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von HaldexHauke an!   Senden Sie eine Private Message an HaldexHauke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaldexHauke
erstellt am: 14. Aug. 2020 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag MegaCad Freunde,
ich habe die Suche schon ein wenig bemüht, jedoch leider keine Antwort gefunden.
Ist es möglich, die sich kreuzende Spur von 2 Konstruktionspunkten zu fangen? Sobald Konstruktionselemente auf der Höhe einer Spur liegen, wird diese ja auch gefangen. Zeichne ich beispielsweise ein Rechteck und Zeichne eine horizontale Linie auf Höhe des Mittelpunktes, so fängt MegaCad bei einer Spurverfolgung die Höhe der Linie. Möchte ich hingegen die sich kreuzende Spur zweier Mittelpunkte (in dem Fall also das Zentrum des Rechtecks) fangen, so bricht MegaCad die erste Spur leider ab.
Ich hoffe mein "Problem" ist ersichtlich geworden und Ihr habt Tipps für mich.
Beste Grüße
Hauke
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 14. Aug. 2020 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaldexHauke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hauke,
es gibt viele verschiedene Möglichkeiten in MC Punkte zu Fangen.
Im Anhang ist eine davon die dein Problem lösen könnte.
Jeder hat eine eigene Herangehensweise um eine Zeichnung zu erstellen.
Probiere es einfach mal aus.
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 17. Aug. 2020 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HaldexHauke 10 Unities + Antwort hilfreich
die Mitte eines Rechtecks über die Mittelpunkte der Kanten wirds mit Spurfang nicht fassen, weil die Mittelpunkte nicht "reale" Punkte sind. Entweder wie oben gesagt mit "Fangen Schwerpunkt" oder mit "Mitte zwischen zwei Punkten"...und dann gegenüberliegende Eckpunkte.
Du kannst für den Spurfang auch einen Fangfilter einrichten, der machts evtl. komfortabler.
Dort kann man den Ausgangsfangmodus auch auf "Flächenschwerpunkt" stellen (unter "Allgemein"), das klappt bei mir aber nicht so recht zielführend.
Grüezi, Ulrich
