  MegaCAD
  zwei gleich lautende Teile als SAT-Datei exportieren
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  zwei gleich lautende Teile als SAT-Datei exportieren (737 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 06. Aug. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und moin,
ich habe als Beispiel innerhalb von MegaCad zwei gleich lautende Teile. Wenn ich das
zweite Teil wie auch vorab das erste Teil als SAT-Datei exportiere, wird das erste Teil
überschrieben, also habe ich am Ende nur eine Datei. So muss ich in MegaCad das zweite
Teil erst umbenennen bevor ich es exportiere damit ich zwei Dateien bekomme.
Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
Schöne Grüße
Knut
Wäre das Leben anders, wäre es anders.
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 07. Aug. 2020 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
das macht doch auch Sinn, ich habe es mal ausprobiert und es ist so wie du sagst. Du musst die Dateien umbenennen, ich habe eine Datei mit Namen "Würfel" erzeugt und habe die Zweite einfach "Würfel1" genannt.
Dann speichert MC zwei Dateien. Stell dir vor, du hast 20 Dateien die "Würfel" heißen, das ist doch unübersichtlich oder.
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
view2lord
Megacad 2022
erstellt am: 10. Aug. 2020 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Mon Cheri,
ja, das habe ich mir so gedacht  , danke dir.
Allerdings ist der Nachteil dann, dass z.B. bei einem Import für eine  Technische Dokumentation die zusätzlichen Kennzahlen wieder entfernt werden müssen. Bei unserer Technischen Dokumentation mit dem SolidWorks Composer (z.B. Explosionsansicht) werden bei den 20 Würfel jeweils die Bezeichnung mit der Materialnummer mit abgebildet z.B. 2074.23.4000_00 Würfel.
Schöne Grüße
Knut
