  MegaCAD
  Bohrung erzeugen in MegaCAD 2020 3D
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Bohrung erzeugen in MegaCAD 2020 3D (1232 / mal gelesen)
kinolt
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kinolt an!   Senden Sie eine Private Message an kinolt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kinolt
erstellt am: 08. Jul. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrungerzeugen.PRT
da ich überwiegend unsere Pläne in 2D zeichne und selten in 3D, habe ich einmal ein Frage:
Wie bekomme ich im Menü "Bohrung erzeugen" eine Bohrung bzw. einfache Schraubensenkung hin? Nach mehreren vergebenen Versuchen erscheint immer "Objekt nicht erzeugbar".
Bei älteren MEGACAD Versionen habe ich mich leichter getan.
Danke für Rückinfo
Stefan
Stefan TG
Sehen Sie sich das Profil von Stefan TG an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan TG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan TG
MC 2020 unfold SF
Office Manager Pro 22
Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot
Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 08. Jul. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Schnittpunkt Fangen
Bohrung absetzen
fertig
Funktioniert, kann keinen Fehler finden
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 08. Jul. 2020 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, evtl. die Arbeitsebene nicht auf die obere Fläche gelegt?
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
kinolt
erstellt am: 08. Jul. 2020 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erst einmal für Antworten. Im Anhang habe ich einmal eine JPEG-Datei angehängt. Es erscheint immer Objekt nicht erzeugbar. Bohrung DM 12, 25 mm lang. Was mache ich falsch?
Mon Cheri
erstellt am: 08. Jul. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, dein Bohrungsmenue sieht ganz anders aus wie mein Menue,
vieleicht liegt es daran.
Gruß Mon Cheri
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 08. Jul. 2020 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Du benutzt das alte Bohrungsmenue. Wenn Du die Tab-Taste drückst geht das Fenster "Funktion auswählen" auf. Dort dann "alle anzeigen" wählen und nach dem Begriff Bohrung (siehe Screenshot)suchen. Dort findest Du dann zwei Bohrungsmenues, alt und das aktuelle. Einmal austauschen. Das neue Menü funktioniert sehr gut und ist nahezu selbsterklärend. Mach mal... Wenn noch  Fragen, dann hier posten!
Viele Grüße Peer
kinolt
erstellt am: 09. Jul. 2020 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peer,
super, das ist genau das was ich wollte. Funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank!
-eichi-
Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von -eichi- an!   Senden Sie eine Private Message an -eichi-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -eichi-
Win 10
MegaCAD 3D 2022 PP
MegaGENIAL
Cadenas
Hardware:
i7-6700
Nvidia Quadro M2000
32GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2020 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so als Anregung , schau dir doch mal die Fluent Oberfläche an, irgendwann kann dir keiner mehr helfen wenn du die Alte Oberfläche benutzt.
Klar ist es erstmal eine Umstellung aber glaub mir nach kurzer zeit bist du mit der neunen(eigentlich auch schon wieder ein paar Jahre alten) Umgebung deutlich schneller.
Stefan TG
MC 2020 unfold SF
erstellt am: 10. Jul. 2020 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kinolt 10 Unities + Antwort hilfreich
die alte Oberfläche hat auch Vorteile.
Es wird nicht 1/3 des Bildes von Menues verdeckt.
Der eine oder andere wird wohl noch in "alt" unterwegs sein.
gruss
Stefan
