  MegaCAD
  Abwicklung des Endes vom Rohr
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Abwicklung des Endes vom Rohr (913 mal gelesen)
Bouchaib45
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Bouchaib45 an!   Senden Sie eine Private Message an Bouchaib45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bouchaib45
Ich benutze Megacad 2019
erstellt am: 17. Jun. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abwicklung.MAC
ich bräuchte mal Hilfe.
Könnten Sie mir zeigen , wie ich die  Abwicklung  des Endes  vom Rohr machen kann
Ich habe das selber versucht, aber das will nicht wirklich funktionieren.
Danke Ihnen
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 30. Jun. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bouchaib45 10 Unities + Antwort hilfreich
Abwicklung_MB01.MAC
Hallo Bouchaib45,
ich versuche mal zu erklären, weshalb deine Geometrie nicht als Blech abgewickelt werden kann.
Ein Blech ist immer plan. Das bedeutet, dass die abzuwickelnde Fläche in einer Ebene konstant sein muss.
Bei einem zylindrischen Rohr ist der Mantel eben. Damit wäre der Punkt erfüllt.
Bei einem Rohrbogen ist dies aber nicht der Fall. Dein Rohr ist ein Rohrbogen.
Solltest du das Teil aus einem Blech fertigen wollen, muss du den Rohrbogen erst wieder strecken.
Theoretisch dann das Rohr fertigen, zusammenschweißen und biegen.
Bei deinen Dimensionen und der Kürze des Segmentes würde ich den Bogen vernachlässigen.
Ich habe mal ein annäherndes Zylinderrohrsegment in deine Zeichnung eingefügt.
Im FT habe ich gesehen du hast vermutlich noch einige weitere Segmente.
Entweder muss du mit geraden Teilsegmenten arbeiten, oder besser ein Rohr biegen und die Segmente fräsen.
Im übrigen brauchst du zur Herstellung von Abwicklungen das Unfold Programm.
Besser für deine Anwendung noch das Unfold-SF.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
