| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Import/ Export MegaCAD in Verbindung mit SolidWorks (1396 / mal gelesen)
NVerch Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 4 Registriert: 19.03.2020 MegaCAD 2018 3D ; SolidWorks 2017 SP 5.0
erstellt am: 19. Mrz. 2020 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, vorab erstmal: ich bin leider ein absoluter Laie, was den Umgang mit MegaCAD angeht. Ich hoffe aber, dass man mein folgendes Anliegen halbwegs verstehen und nachvollziehen kann: Ich haben eine größere STEP-Datei, die ein paar Probleme bereitet. Wenn ich die besagte STEP-Datei in Solidworks importiere, wird mir erst gar nichts vom eigentlichen Modell angezeigt. Importiere ich diese in MegaCAD, erhalte ich ein 3D-Modell mit allen Feinheiten dazu, lässt sich allerdings schwierig drehen, da der Ursprung/ Bezugspunkt wohl sehr weit entfernt liegt. Dieses Modell aus MegaCAD wurde nun nochmal extra als STL-Datei exportiert. Diese wurde in SolidWorks wieder importiert und siehe da: das Modell sieht so aus, wie es auch aussehen sollte. Demnach haben wir uns einen kleinen Workaround hier geschaffen. Dennoch gibt es hierbei ein weiteres Problem: das Ganze wurde im Maßstab von 1:10 in SoldWorks importiert. Nun zu meinen Fragen: 1. Wie bekomme ich es geregelt, dass die Datei ordentlich im SolidWorks im Maßstab dargestellt wird? Müssen beim Export in MegaCAD irgendwelche Haken gesetzt werden, so dass die Ausgabe in SolidWorks wieder passt? 2. oder mache ich hier generell was verkehrt? Vielen Dank für eure Bemühungen und freundliche Grüße Verch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3679 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 19. Mrz. 2020 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVerch
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 19. Mrz. 2020 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVerch
Moin, zum Drehen in Megacad kannst Du den Bezugspunkt versetzen. Beim Export (speichern als) kannst Du jeweils über Optionen einiges Einstellen. Vielleicht mußt Du auch mal mit den Rastereinstellungen in Megacad probieren, dort mal mit den Einheiten experimentieren. Hab kein SWX, aber beim dwg Im- und Export haben wir das auch oft. Vieleicht einfach in SWX x10 vergrößern... Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen & schon einmal Danke für die Anregungen! Zitat: Original erstellt von Torsten Niemeier: Könntest Du die Step hier hochladen, damit man sich mal angucken kann, warum SWX die nicht mag?
Ein Hochladen der STEP ist leider aus rechtlichen Gründen nicht möglich. Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: zum Drehen in Megacad kannst Du den Bezugspunkt versetzen.
Das werde ich gleich mal probieren, ich hatte neulich bereits einmal den Bezugspunkt verschoben, allerdings ohne Erfolg. Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Beim Export (speichern als) kannst Du jeweils über Optionen einiges Einstellen.
werde ich ebenfalls gleich prüfen, ob ich schlicht einfache Einstellungsmöglichkeiten übersehen habe. Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Vieleicht einfach in SWXSolidWorks x10 vergrößern...
Habe ich auch bereits versucht, aufgrund der Dateigröße hat dies aber ebenfalls leider nicht zum Erfolg geführt. Die bekannte Eieruhr fängt an zu drehen, nachdem ich den grünen Haken in SWX zum Skalieren betätigt habe. Nach 1,5 Std. denkt man, dass das erledigt ist, aber ich kann nochmals den Haken setzen; eine Endlosschleife also. Grüße Verch
erstellt am: 20. Mrz. 2020 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Versetzen von dem Bezugspunkt hat bereits funktioniert! Beim Export/ Import bin ich noch in der Versuchsphase. Noch was anderes: Wie ist es möglich, im 3D Modus von MegaCAD zu messen und Schnitte zu setzen, um dann weitere Messungen fortzuführen? Besten Dank im Vorraus & Grüße Verch [Diese Nachricht wurde von NVerch am 20. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mald Mitglied Maschinenbautechniker & Betriebswirt
Beiträge: 220 Registriert: 01.09.2011
erstellt am: 20. Mrz. 2020 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NVerch
Hallo Verch, unter Konstruktion findest Du das Infomenue. Bei mir auch mit der Taste "i". Ich weiß aber nicht, ob dass ein Standardhotkey ist. Im Infomenue findest Du dann ein paar Möglichkeiten zu messen. Da kannst Du einiges testen. ------------------ ------------------ Freundliche Grüße mald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
