| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Umschließende Kontur um Schraffur erstellen (1751 / mal gelesen)
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 16. Mrz. 2020 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einer Zeichnung (die fast nur aus Schraffuren besteht) zu jeder Schraffur eine umschließende Kontur hinzufügen. Ist das möglich und wie müsste ich dabei vorgehen? Vielen Dank.
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2020 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
moin, mir fällt nur ein die Zeichnung mit Trimmen Polygon zu kopieren (dabei werden die Schraffuren aufgelöst). In Deinem Fall muß vorher noch aus der Füllung eine Schraffur gemacht werden (über Bearbeiten im Schraffurmenü). Die kann man dann überzeichnen. Ist mühsam und nur ein Workaround...aber falls man das nicht so oft braucht gehts schon. Besser natürlich bekommt man die Zeichung mit Konturen (was bei Architektur normalerweise ja mal die Grundlage ist). Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2020 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Anwort :-) hier habe ich noch eine Möglichkeit gefunden... Zitat: Original erstellt von Hochbaum http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002311.shtml#000002: ... aber hier ein Weg: Man gehe im Linienmenü auf "Polyline zusammenstellen", dort klicke man als Auswahl "Einzelelemente" an. Dann die Schraffur anklicken. Das klappt bei Einzelkonturen gut, bei verschachtelten Konturen erwischt man damit nur eine der inneren Konturen.
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 17. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UweB Mitglied Software Entwicklung
Beiträge: 62 Registriert: 18.09.2002 Wire Messenger : @uwebentz MegaCAD : immer die aktuelle Version
erstellt am: 02. Apr. 2020 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Hallo Wawuschel, wenn das öfter passiert und es viele Schraffuren sind kann man das auch über die C-Schnittstelle als Dll (teil)automatisiert erledigen. Die Schraffur beinhaltet ihre umschreibende Kontur und daraus kann man dann eine Polyline erstellen. Gruß Uwe ------------------ UB
[Diese Nachricht wurde von UweB am 02. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2020 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Da auch ich aus aktuellem Anlass etwas Tagesfreizeit habe Hier eine Zip mit einer MegaCAD2020 Dll sowie der dazugehörigen Beschreibung. Viel Spaß beim Ausprobieren. Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Ich verwende hier noch ein 32-bit-MegaCAD, da ich einige "Plug-ins" verwende, die es nur dafür gibt. Nachtrag: wie ich sehe sind die ja auch von dir :-) Doppelte Schraffuren und Doppelter Text http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000282.shtml#000012 (gibt es die vllt. auch als 64-bit-Versionen?) Die BauePoly.dll funktioniert wohl nur unter MC 64-bit.
Wäre es möglich diese DLL auch für 32-bit zu erstellen? Vielen Dank. Vllt. findest du ja noch etwas Zeit dafür Gruß Wawuschel [Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 06. Apr. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Was wäre Dir denn lieber ? Die alten Dlls umstellen auf 64Bit oder die BauePoly.dll für 32 Bit ? Alles in Allem wird das schon etwas zeitaufwändiger, da sollten wir uns einigen Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2020 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
So, hier die Dlls als 64Bit. Ich habe auch die BauePoly nochmal überarbeitet, bitte diese hier benutzen. Die DelTexte und DeXhatch Dlls müssen getestet werden, da gab es doch diverse Umstellungen. Ich habe auch die Begrenzung der Elementanzahl rausgenommen. Gruß Uwe P.S.: Spenden werden gerne entgegengenommen ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2020 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2020 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Zitat: Die Dll in ein MegaCAD Verzeichniss kopieren, z.Bsp. "C:\Megatech\MegaCAD 2020 (64) 3D\DLL". In MegaCAD erfolgt der Aufruf mit der Fkt. CallDll, z.Bsp. CallDll "C:\Megatech\MegaCAD 2020 (64) 3D\DLL\BauePoly.dll"Zum Auswählen der Schraffuren die MegaCAD Selektionsfunktionen benutzen(einzeln, Ausschnitt, Bildschirm usw). Als Attribute für die Polylines werden die in MagaCAD eingestellten Attribute verwendet, wenn in der Attributleiste nichts eingestellt ist werden die Standardwerte für Polylines verwendet.
wäre es möglich das Tool so zu erweitern, dass bei der erstellten Kontur die Eigenschaften (Farbe, Layer, Gruppe) der Schraffur zu verwenden? Oft liegen die Schraffuren auf verschiedenen Layern und haben unterschiedliche Farben. Gruß Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2020 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wawuschel
Moin Wawuschel, ich habe die Dll angepasst, es gibt jetzt auch eine BauePoly.ini in der die Attributwahl angepasst werden kann. Die Beschreibung dazu steht in der Info.txt. Gruß Uwe ------------------ UB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
