| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 3D Objekt drehen (1292 mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 06. Jan. 2020 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Angehängt liegt eine Prt-Datei. Gerne möchte ich das rote Quader dieser 2D-Wand rechtwinklig ausrichten. Wie kriege ich dies hin, ohne mir zuerst Hilfslinien machen zu müssen?? Im 2D funktioniert das perfekt, wieso im 3D nicht? Video im Anhang, wie es im 2D Modus ganz einfach funktioniert. Im 3D kriege ich es einfach nicht hin. Im 3D kann ich keinen zweiten Punkt angeben bei der Funktion "Elementliste ausrichte, Zielkante neu setzen" so wie beim 2D. Warum? [Diese Nachricht wurde von lsbau am 06. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 06. Jan. 2020 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hola, ja, beim 3D-Ausrichten mit den beiden Funktionen da unten ist es etwas wüst. Man gibt nen Bezugspunkt an, dann eine Kante und dann noch einen Kontrollpunkt für die Ebene. Bei der Zielrichtung kann man gleich nen Winkel eingeben, das muß man dann abwählen, dann erst kann man die Richtung mit der Maus definieren. Nimm besser "Ausrichten", da ist es nur wichtig daß die Ebene die Du ausrichtest planar und auf gleicher Höhe ist wie die Zielrichtung (ist in Deiner Zeichnung ja so). Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2020 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Hola,ja, beim 3D-Ausrichten mit den beiden Funktionen da unten ist es etwas wüst. Man gibt nen Bezugspunkt an, dann eine Kante und dann noch einen Kontrollpunkt für die Ebene. Bei der Zielrichtung kann man gleich nen Winkel eingeben, das muß man dann abwählen, dann erst kann man die Richtung mit der Maus definieren. Nimm besser "Ausrichten", da ist es nur wichtig daß die Ebene die Du ausrichtest planar und auf gleicher Höhe ist wie die Zielrichtung (ist in Deiner Zeichnung ja so). Gruß, Ulrich
Vielen Dank! Das passt mir so.
| Anzeige.:
