| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: BIM Import-Export (2833 mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 31. Dez. 2019 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 31. Dez. 2019 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 31. Dez. 2019 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 31. Dez. 2019 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
erstellt am: 31. Dez. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2020 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: so sollte es ausschauen...
Kannst du oder irgendjemand mir einen Test-Ifc Export machen von der angehängten PRT Datei (gezippt). Nimmt mich wunder wie das IFC aussehen würde. [Diese Nachricht wurde von lsbau am 03. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2020 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
moin, e voila... zuerst bekam ich eine Fehlermeldung (Support meint die Datei wäre evtl. zu groß gewesen). Hab dann den roten Rohrflansch rausgezugen und konvertiert, funktioniert vorwärts und rückwärts. IFC im Dropdown hat wohl was mit der Lizenz zu tun... Grüezi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: moin,e voila... zuerst bekam ich eine Fehlermeldung (Support meint die Datei wäre evtl. zu groß gewesen). Hab dann den roten Rohrflansch rausgezugen und konvertiert, funktioniert vorwärts und rückwärts. IFC im Dropdown hat wohl was mit der Lizenz zu tun... Grüezi
Vielen Dank! Wichtig wäre für mich noch dieser Verteiler ganz links im Prt und die Quader/Zylinder ganz rechts. Kannst du mir mal den IFC-Export versuchen nur mit diesen zwei Elementen?
erstellt am: 03. Jan. 2020 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2020 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 03. Jan. 2020 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Guten Abend, ich habe das gleich Problen/Pfenomen wie der Thread ersteller Isbau. Unter Zeichnung Laden da kann ich das IFC Format auswählen. Beim Speichern da fehlt mir auch die Auswahlmöglichkeit. Dies ist bei mir sowohl in der 64 als auch in der 32 bit Version so ProfiPlus.
Beim Versuch die drei hier im Thread angebotenen Dateien zu öffnen, bekam ich die quader.ifc in 6 sekunden geöffnet. Bei dem Verteiler.ifc und test.ifc dauerte es schon fast 4 min pro Datei. Und MC zeigte immer an Keine Rückmeldung. Was ich noch festgestellt habe ist das beim zuweisen der Dateiverknüpfungen der .IFC garnicht vorhanden ist. Ich habe beide Versionen zweimal deinstalliert und wider Installiert aber die Dateiauswahl für Speichern unter .IFC fehlt nach wie vor. MegaCAD 2020 ProfiPlus. Was mir noch aufgefallen ist, ist das bei der Standart Installation MC neu Installieren ohne übername der Einstellungen aus einer frühren Version, Diese trotzdem übernommen werden. So zeigt es zumindest der Installer an. @ Isbau: Hast Du das Problem schon dem Suport gemeldet? Und schon eine Rückmeldung oder sogar eine Lösung für das Problem bekommen? ------------------ Es Grüßt
Volker H. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 03. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2020 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
moin, das mit dem nicht Erscheinen der Auswahl für "speichern unter ifc" liegt lt. Support an der Lizenz (nicht installiert oder Testversion oder so ähnlich). Ich hab bei mir die Standard-Installation ohne Übernahme von Einstellungen parallel gemacht. Das hat ja eine 14-Tage-Lizenz, und (lt. Support) liegts da dran daß es eben bei mir funktiniert. Check your Lizenz... Öffnen der drei Testobjekte dauert bei mir unterschiedlich, aber eher zwischen "sofort" (Quader) bis zu ca. 20 sek. (Test). Ich hab auch das Phänomen daß Einstelungen übernomen wurden trotz ausdrücklichem "nicht übernehmen von...", allerdings keine Hotkeys. Grüezi, Ulrich
erstellt am: 04. Jan. 2020 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hallo Ulrich, Danke für Deine Antwort. Kannst Du bitte mal in Deiner "Megatech Lizenz Verwaltung" nachschauen, ob Du einen "IFC_Export20" und eventuel eine "IFC_Import20" dort aufgeführt sind? In meiner "Megatech Lizenz Verwaltung" habe ich nur die "IFC_Export20". Wenn die "IFC_Import20" bei Dir vorhanden ist, dann wird die Lizenz in meiner PP2020nicht Installiert. Und in der Heruntergeladen Lizenzdatei fehlt die "IFC_Import20" bei mir auch. Ich habe festgestellt, das es zB. bei "CATIA" sowohl eine "CATIA_V4_Import20" und eine "CATIA_V4_Export20" Lizenz gibt, deshalb vermute ich, das es für IFC auch jeweils eine Import und Export Lizenz geben muß. ------------------ Es Grüßt Volker H. Edit: Oder kann sonst jemand nachschauen ob die "IFC_Import20" bei Ihm im Lizenzmanager vorhanden ist. Danke.
[Diese Nachricht wurde von Volker H. am 05. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2020 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
erstellt am: 05. Jan. 2020 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
lsbau Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Volker H.: Hallo,vielen Dank für die Rückmeldung. Hatte die Hoffnung, das es an einer fehlenden Lizenzdatei liegt. Leider ist dem nicht so.
Hallo Volker Habe folgende Rückmeldung vom Support erhalten; "Sie benötigen für den IFC Export eine Lizenz* - (nur) dann wird dieses Format unter "Zeichnung speichern als" angeboten *Feature=IFC_Export20" Finde es einfach verwirrlich, dass ein IFC-Import in einer Testversion (MegaCAD 2020 3D 64-Bit) getestet werden kann aber der IFC-Export nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
