Thema: Elemente zuordnen (474 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
 Beiträge: 351 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2020/64bit Megacad Metall 2020/64bit 2D TT Dell XPS 17 Intel Core i7 2630 QM Grafik NVIDIA Geforce GT555M 3072MB Windows 10 auf SSD 500GB 64Bit-Betriebssystem Arbeitsspeicher 6,00 GB<P>Spacenavigator
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, in der Mc-Version 2019 gibt es die Möglichkeit Elemente im Arbeitsblatt zuzuordnen. Die Funktion ist sehr praktisch und ich arbeite viel damit! Wenn ich Elemente zugeordnet habe und bei weiterem Arbeitsfortschritt feststelle, dass ich ein Element entfernen möchte, geht das nicht. Kann auch sein das ich den Schalter noch nicht gefunden habe und wäre für eure Hilfe sehr erfreut. Möglicherweise kommt der dann mit Mc 2020 Grüße aus Reinstedt Mon Cheri ------------------ Im Web: www.klug-metallbau.de Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied stv.TD Komische Oper Berlin
 Beiträge: 140 Registriert: 07.12.2011 WIN 10 Pro, Quadro P 2000 MC 3D 2018
erstellt am: 03. Dez. 2019 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
Moin, hab die noch nicht im Einsatz...aber wenn ichs recht verstehe dann ist das eine Sammlung von Elementen in einer Ansicht unabhängig vom Layer. Und die Teile werden im 3D beim Ansichten definieren zugeordnet. Mit der Layerschaltung im 2D kann man dann noch selektiv ein und ausschalten (wenn die Teile auf verschiedenen Layern liegen). Wenn ich im 3D dann in der Ansicht noch mal "Element zuordnen" aufrufe und das Teil das weg soll anklicke (so daß es nicht mehr farblich invertiert ist), dann verschwindet es auch aus der Ansicht im AB (sofern man aktualisiert). Meintest Du das? Wäre natürlich schick man könnte das direkt aus dem 2D heraus zu und abschalten... Seltsam auch...sobald man in der Ansicht Layer schaltet, dann löst sich die vorherige Zuordnung auf...oder umgekehrt wenn man etwas zuordnet, dann gilt die Layerschaltung nicht mehr...man kann also nicht zu einer Layerschaltung noch ein einzelnes Element hinzufügen. Aber evtl. mach ich es ja falsch... Grüezi, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mon Cheri
erstellt am: 03. Dez. 2019 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
