| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Exklusive Baugruppe über C Schnittstelle einfügen (1083 mal gelesen)
lsbau Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 16.02.2018 MegaCAD 2020
erstellt am: 12. Nov. 2019 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Frage an Entwicklern; Gibt es eine Möglichkeit über die C-Programmierschnittstelle ein Objekt (z.B. exklusive Zeichnungsdatei) mit bestimmten Attributen einzufügen (beispielsweise blau eingefärbt)? Oder sogar auf einem bestimmten Punkt, beispielsweise X= 200, Y= -300, Z=45. Momentan kennen wir nur die Möglichkeit über die C-Schnittstelle eine exklusive Baugruppe bzw. Zeichnung auf 0,0,0 einzufügen. Sprich wir hängen Prts exklusiv in anderen Prts an. Möchten es aber beim anhängen beispielsweise rot einfügen. Wir verwenden nämlich einen Assistenten, der es vereinfacht, Zeichnungen miteinander zu referenzieren. Quasi Zeichnungen exklusiv einzufügen, damit diese sich auch aktualisieren. Dann taucht immer wieder die Frage auf, ob es möglich wäre, bereits eingefügte Referenzen fix einzufärben in anderen Farben. Das Original sollte jedoch natürlich nicht eingefärbt werden. Klar könnte der Kunde manuell die Zeichnungsdatei neu exklusiv einfügen und vor dem Absetzen eine Färbe auswählen. Das ist jedoch umständlich, und würden wir gerne über die C-Schnittstelle lösen. Hoffe ihr versteht meine Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 12. Nov. 2019 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hola, Ja, das ist prinzipiell möglich. Man kann aber auch Baugruppen dem normalen Aufruf mit bestimmten Parametern einfügen und muss nicht unbedingt über die c-Schnittstelle gehen. Es gibt auch weitere Möglichkeiten Zeichnungen temporär einzufärben um eventuell Unterschiede zwischen zwei Baugruppen leichter zuerkennen. Dazu müsste man sich evtl. Anders kommunikativ Austausch für welchen Zweck was sinnvoll ist. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Rückmeldung. Da unser Assistent über die C-Schnittstelle programmiert ist, würden wir dies gerne gleich in diesem Assistenten einbauen. Temporär einfärben ist im Assistenten enthalten. Jedoch beim Aktualisieren der Zeichnung bzw. Baugruppe entfällt die Farbe. Da würden wir gerne ein fixes einfärben anbieten. Angehängt ein Video dazu 1. Eine leere .prt Zeichnung ist offen (00:00 - 00:04) 2. In dieser leeren Zeichnung wird ein exklusives .prt (Untergeschoss) aktiv gestellt. Original Farbe der prt Datei ist grau. (00:04 - 00:08) 3. In dieser Zeichnung wird ein zusätzliches exklusives .prt (Erdgeschoss) eingeblendet. Ebenfalls original Farbe grau. (00:08 - 00:15) 4. Nun kann man über unseren Assistenten das Erdgeschoss rot temporär einfärben. (00:16) 5. Aktualisiere ich die exklusive Baugruppe bzw. Zeichnung (Erdgeschoss) wird mir dieses auf grau zurückgestellt (Original Farbe der PRT) (00:23) Genau hier brauchen wir jetzt eine Funktion einzubauen über die C-Schnittstelle, die es erlaubt eine exklusive Baugruppe/Zeichnung fix rot einzufärben. Das Original sollte jedoch unverändert, grau bleiben.
erstellt am: 18. Nov. 2019 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lsbau
Hola, mit 2D und exklusiven BG, welche auf separaten Layern oder Gruppen liegen geht es meines erachten über das Sperren von Layern und Gruppen am einfachsten. Das ein- und ausschalten wäre auch über die C-Schnittstelle steuerbar. Weiß aber nicht ab dies für euch ein gangbarer Weg Wäre. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lsbau Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2019 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Workaround löst es nicht ganz. Ich kann so pro Zeichnung eine Farbe einstellen. Nun möchte ich aber pro exklusive Baugruppe eine fixe Farbe zuordnen. Das geht dann nicht. Beispielsweise Gruppe 1 Elektro Gelb, Gruppe 2 Heizung rot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
