  MegaCAD
  Parametrik
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Parametrik (644 / mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 08. Nov. 2019 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schablone.PRT
Hallo Gemeinde,
ich habe mich schon öfters mit der Parametrik in MC versucht (mit ehre weniger Erfolg).
Bei dem PRT ändert sich nur der Durchmesser und die Länge.
Wenn ich die Länge verändere kommen jedoch die Endpunkte der Bögen nicht mit (zu fuß=trimmen2).
Wenn ich den Durchmesser verändere bleibt der geänderte Durchmesser immer auf dem gleichen Mittelpunkt.
Da aber das Maß 50 immer gleich bleibt, hatte ich vorgesehen den Bezugspunkt oben auf den Lotpunkt zu setzen (ohne Erfolg).
Die Bohrung ø8 soll immer 15mm vom Rand und in der senkrechten mittig bleiben.
Kann MegaCAD-Parametrik das so und ich schaffe es nur nicht oder geht die Parametrik bei Bögen nicht, die sich durch Maßänderung L automatisch verlängern oder verkürzen?
Gruß JWiegand
