| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20117) | MegaCAD Metall LT Basisschulung in Hamburg, ein Seminar am 07.10.2024
Autor(20117)
Thema: Störende Einfärbung des Arbeitsbereiches MC 2017 2D (988 mal gelesen)
hannsgross Mitglied Grafik, Web, CAD, DTP
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hannsgross](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 36 Registriert: 07.04.2013 Megacad 2017 2D 32 bit + Feuerware 2014 Windows 10 64 bit
erstellt am: 03. Aug. 2019 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Nach einer Neuinstallation von Win 7-64 und MegaCAD 2017 2D auf eine SSD-Startplatte tauchen bei der Konstruktion und Bearbeitung von 2D-Elementen seltsame Dinge auf: Bei der Auswahl eines gezeichneten Elementes (Anklicken mit der Maus) färbt sich die komplette Arbeitsfläche vordergründig in Magenta ( oder einer anderen in Drag & Drop: Mauszeiger-Atribute voreingestellten Farbe), so dass das Element nicht mehr zu sehen ist! Beim Verlassen des Elementes wird die Fläche grau gefärbt. Man kann u. U. Punkte des Elementes zu Gesicht bekommen und diese auch bearbeiten. Der Button Autozoom oder mehrmals Re. Maustaste lässt die Vordergrund-Einfärbung wieder verschwinden, und die Elemente erscheinen. Erneutes Anklicken färbt die ganze Arbeitsfläche wieder Magenta ... s.o. Gibt es bei Euch ähnliche oder die gleichen Erscheinungen? - Habe ich unbewusst eine Einstellung verändert? Freue mich sehr über einen Tipp, der hilfreich ist! LG hannsgross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 04. Aug. 2019 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hannsgross
Hallo, anhand deiner Beschreibung ich würde auf ein Problem mit der Grafikkarte bzw deren Treiber schließen. Nach einem klonen der Daten auf eine SSD sind mir solche Probleme nicht bekannt. Vielleicht startet Windows nach dem Klonen nur in einen Sicherungsmodus und lädt nicht alle Treiber. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Max O. Mitglied Ausbilder
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2019 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hannsgross
Hallo hannsgross, genau dieses Problem hatten wir an allen Rechnern mit einer zu schwachen Grafikkarte. Unser Admin hat die Rechner aufgerüstet, mir ist nicht bekannt ob nur die Grafikkarte oder Treiber oder beides. MegaCAD hat Mindestanforderungen, wenn diese erfüllt sind, sollte alles funktionieren. Es war sehr lästig, nicht in die Zeichnung hineinzoomen zu können bzw. immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Dann wurde alles türkis, magenta, pixelig, nichts war mehr zu erkennen. ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
erstellt am: 06. Aug. 2019 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Vielen Dank für die Hinweise! Im Moment ist eine NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI (Microsoft Corporation - WDDM) verbaut. Ihr Treiber war laut System aktuell! - Mit DriverHub habe ich ihn nochmals geladen und installiert. Nun sind die seltsamen Einfärbungen der Arbeitsfläche nicht mehr vorhanden! Seltsam! Eine neue Grafikkarte, wie z.B. NVIDIA Quadro K2000, bleibt so hoffentlich erspart! Nochmals vielen Dank für die zielführenden Tipps! MfG hannsgross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für hannsgross
Hallo hannsgross, danke für Deine Rückmeldung! Prima dass es wieder funktioniert. ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:10221&n=s10221BB) |
