  MegaCAD
  MegaCAD-Video - Stückliste
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MegaCAD-Video - Stückliste (996 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 05. Jul. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Megacad'ler,
MegaCAD hat hier drei nützliche Lernvideos für die Stücklistenfunktion eingestellt.
Zwei kleine Ergänzungen möchte ich gern dazu geben.
1. Im Teil zwei wird unter anderem erklärt, wie man das Gewicht in der Stückliste auswerten kann.
Bitte seit vorsichtig mit der Verwendung der Formel Gewicht Basiskörper. Damit ermittelt ihr das Gewicht des unbearbeiteten Ausgangsmodells. Wenn man z.B. einen Zylinder über Höhlen zum Rohr macht, dann wird das Gewicht des Zylinders und nicht des gehöhlten Körpers ermittelt. Mit dieser Formel: $(3D_INFO:WEIGHT) ermittelt ihr das tatsächliche Gewicht des bearbeiteten 3D Modells.
2. Bei der Gewichtsermittlung wird dies bis in die x-te Kommastelle ausgewertet. Mit dem Zusatz: $F$V $E$F erhaltet ihr eine auf zwei Kommastellen gerundeten Wert und zusätzlich mit der Angabe kg.
Beispiel: mit $(3D_INFO:WEIGHT)$F$V $E$F wird aus 0,05568739 = 0,06 kg
Dies sollte für die meisten Anwender völlig ausreichen. Außerdem lässt sich hierfür eine sinnvolle Spaltenbreite nutzen.
(siehe Bild)
Hallo VHR,
das soll keine Kritik sein. Ich finde die Videos wirklich hilfreich für den Einsteiger. Es dient nur als Ergänzung für die Praxis aus der Praxis.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
MegaCAD 2022 (64)
MultiSurf
aktuelles SP
Office 365
<P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz
16 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2019 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an Megatech und danke Dir MABI
Max O.
Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
