| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: einzelne Features im Featurebaum verschieben? (695 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 11. Jun. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich musste nachträglich von einem Teil die untere Fläche verschieben, dazu habe ich die bereits bestehenden Fasen vorher deaktiviert (rechte Maustaste auf das Feature). Nachdem ich die untere Fläche verschoben habe wollte ich nun das Feature mit der Fase wieder aktivieren, doch wurden die Kanten um die verschobene Fläche nicht mitgenommen. Ist es möglich, rechts im Featurebaum die Position der Feature zu verändern, so dass das Feature mit der Fase NACH dem Feature mit der Lokale Op. kommt? Ansonsten müsste man ja das Feature Fase bearbeiten und die "verschwundenen" Kanten neu mit aufzunehmen. Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 11. Jun. 2019 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, Sie können das Feature „Fasen“ im Featuretree (FT) einfach mit der linken Maustaste unter (bzw. auf) die lokale Operation ziehen. Noch besser wäre, Sie verzichten auf eine Funktion wie „Fläche verschieben“, die einen weiteren Eintrag im FT erzeugt. Die Höhe des Prismas können Sie auch direkt um FT oder per Drag & Drop (Hammer Symbol) bzw. mit dem roten Pfeil ändern, der erscheint, wenn Sie auf die Deckfläche klicken. Auch hierbei wird kein neues Feature erzeugt sondern die Wert des Prismas werden im FT editiert. Das funktioniert auch bei Regelkörpern wie Quadern, Zylindern etc. Gruß VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan )
[Diese Nachricht wurde von VHR am 11. Jun. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2019 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR, ... der Tipp mit dem Eingreifen in das bestehende Feature ist natürlich die bessere Lösung, dankeschön . Doch das unter bzw. auf die lokale Operation schieben ist bei mir leider nicht möglich. Ich kenne diese Vorgehensweise aus SolidWorks ... doch warum geht das nicht bei mir? Ist da noch eine Grundeinstellung vielleicht nötig? Gruß, Knut ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, beim Verschieben von Features gibt es Grenzen, wenn (zu) viele Operationen vorhanden sind. Bei meinem Beispiel ist das jedoch einfach möglich (siehe Film) Gruß - VHR ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2019 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... ahh okay. Ich hatte zwar deine prt-Datei geöffnet, doch ging bei mir nicht das Verschieben. Ich hatte allerdings den Hinweis "kann nur gelesen werden" nicht beachtet. Nun habe ich deine prt-Datei bei mir lokal abgespeichert und dann ging auch das Verschieben. Okay, dankeschön ------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
