| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Standardfarben auerhaft ändern (1313 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt ihr eine Lösung dafür die Standardfarben (siehe Anhang) dauerhaft zu ändern, bzw. wir kann ich eine eigene Farbpalette anlegen? Gruß, Knut
------------------ Das echte Leben geht draußen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 02. Mai. 2019 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo Knut, es gibt im Megacad-Daten Verzeichnis die Datei "megatech.pal". Dort sind die Farben geregelt (RGB Werte). Du kannst die Datei mit einem Editor verändern und änderst damit die Standartfarben. Wenn du das Plotprogramm nutzt, musst du die Datei auch ins Unterverzeichnis "Plot" kopieren, sonst werden die Farben vom Plotprogramm nicht benutzt. Gruß Henry
-eichi- Mitglied Konstrukteur / Maschinenbautechniker
Beiträge: 205 Registriert: 17.03.2015 Win 10 MegaCAD 3D 2022 PP MegaGENIAL Cadenas Hardware: i7-6700 Nvidia Quadro M2000 32GB RAM
erstellt am: 06. Mai. 2019 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
view2lord Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo eichi, in der 2018 und 2019 gibt es die NTmega.pal im MCONFIG Verzeichnis, sie wird aber anscheinend nicht verwendet. Wenn vorhanden, wird die megatech.pal im Megacad-Datenverzeichnis verwendet. Es gibt Farbdateien, die aber anscheinend nicht verwendet werden (Dateileichen?), z.B. auch eine winmega.pal. Die ersten 16 Farben kann man in der megatech.pal zwar ändern, das wird aber offenbar nicht verwendet. Bei allen anderen Farben wirkt die Änderung. Eine Änderung in der NTmega.pal hat bei mir nichts bewirkt. Vielleicht liegt das aber daran, dass eine megatech.pal existiert. Alle denkbaren Kombinationen wollte ich jetzt nicht testen. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 07. Mai. 2019 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für view2lord
Hallo eichi, die habe ich noch von früher. Ich habe da einige Farben verändert, weil es früher sonst ja keine helleren Farben gab. Ich kann dir meine mailen, die könntest du dann anpassen. Meld dich einfach, wenn du das willst. Gruß Henry
