| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Linienlänge 2D in excel übertragen (1574 mal gelesen)
Richmore Mitglied Tontechniker/ Elektriker
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2019 Megacad 2014 Excel 2007
erstellt am: 12. Apr. 2019 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer einen Tip wie ich mir die Länge einer 2D linie zu excel importieren kann? Momentan kopiere ich mir per Hand die Länge in die DB Info bzw Element info. Für mein Aktuelles Projekt Grundris und Lehrrohrplan. Damit ich die Längen meine benötigten Rohre auslesen kann. Danke schon mal. Grüße Richi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 12. Apr. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richmore
Hallo Richi, die 2014 ist lange her. Die habe ich auch nicht hier auf dem Rechner. Da muss ich erst ganz tief in den Keller . Da wir ausschließlich 3D konstruieren haben unsere 2D Ableitungen immer Bezug zum Modell. Dadurch lassen sich auch viele Informationen auswerten und auch an Excel übertragen. Ich habe mal in der 2016 nachgeschaut. Da gab es auch schon die Möglichkeit auch Elementeninfos über die Stückliste auszuwerten. Diese lassen sich dann ganz einfach an eine entsprechende Excel-Datei übergeben. Voraussetzung man hat ein paar Stücklistenkenntnisse. Ob das in der 2014 geht? Und ob das in einer 2D-Version überhaupt möglich ist??? Ansonsten gibt es noch die alte Excel-Kopplung Auch hier musst du dir ein Übergabeprofil erstellen und eine Übergabe-Excel-Datei. Schau mal in der Hilfe nach. Zur Stückliste steht auch was drin. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berdi Mitglied Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Beiträge: 262 Registriert: 23.01.2015 MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion Autodesk Inventor 2019 Schulversion Solidworks 2014 Schulversion SolidCAM 2015 HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 12. Apr. 2019 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richmore
Hallo Richi, hast du es schon mal mit der Exportfunktion als CDL probiert? dort bekommt man die Start-und Endpunkte eine Linie in den X,Y und Z Koordinaten als Textdatei getrennt durch Komma. Vielleicht kann man die so gewonnenen Daten in Excel aufbereiten uns sich die Länge der Linie ausrechnen lassen. Die Koordinaten die man bekommt, beziehen sich immer auf den absoluten Nullpunkt. Viele Grüße Berdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2019 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
