| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Sweepkörper verjüngen und einer Kurve folgend (1591 / mal gelesen)
rene3 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.04.2019 Mega CAD 2018 3D Version 64Bit
erstellt am: 09. Apr. 2019 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Alle Ich habe eine Datei (Wände mit einem Fries) erhalten. Diese Fries verjüngt sich perspektivisch und geht auch einem Kreisbogen entlang. Kann mir jemand helfen wie ich dieses Fries im 3D erstellen kann? Liebe Grüsse René [Diese Nachricht wurde von rene3 am 09. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 09. Apr. 2019 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
Hallo rene3, herzlich Willkommen im MegaCAD-Forum. Damit dir geholfen werden kann, ist es wichtig zu wissen mit welcher Version du arbeitest. Also fülle bitte deine Systeminfo aus. Dann wäre es wichtig zu wissen, was für eine Datei du erhalten hast. Ist es eine 2D-MegaCAD Datei mit verschiedenen Ansichten? Je nach Vorlage gibt es da verschiedene Möglichkeiten. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene3 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Mathias Vielen Dank für Deinen Hinweis. Die ursprüngliche Datei war eine 3D AutoCAD Datei. Leider musste ich die Radien der Kurven ändern und somit auch das ganze Fries den neuen Kurven anpassen. Ich habe mich bis jetzt mit den Sweep-Körpern auseinander gesetzt aber ich komme auf keinen grünen Zweig. LG René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2019 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
Hallo René, hast du dich schon mal mit Skining beschäftigt? Im Flächenmenü gibt es diese Funktionen. Über Leitprofile und Basisprofile kannst du die unmöglichsten Formen erstellen. Wenn du im Forum suchst findest du einige Beiträge hierzu. Die Anhänge von NN brauchst du nicht anklicken die wurden gelöscht. NN wir brauchen dich! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
erstellt am: 09. Apr. 2019 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
rene3 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Grüezi Anbei habe ich die Datei angehängt. Es existiert schon eine 3D Version, die ich erhalten hatte. Nun muss ich das Fries roten und blauen Radien anpassen. Das heisst eigentlich möchte ich das ganze Fries neu aufziehen. Vielen Dank und liebe Grüsse René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene3 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rene3 Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2019 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Mathias Vielen Dank für den Hinweis, werde mich gleich dran machen um das Skining kennenzulernen. Das gibt mir wieder neuen Mut.... mit dem Sweep denke ich, dass dies nur in einer einfachen Art möglich ist. Liebe Grüsse René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 09. Apr. 2019 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
Hoi Rene, Die Kontur mit den ganzen Profilen etc. liegt ja schräg und verjüngt sich dann noch über die Kurven hinweg. Mit Sweepkörper gehts gar nicht. So richtig sauber und brauchbar wirds aber auch mit den Flächen irgendwie nicht. Man kann in Einzelteilen arbeiten und die verschiedenen Flächenfunktionen durchprobieren. Aber es bleiben Ungenauigkeiten und die Flächen folgen auch nicht immer genau den Leitprofilen.
Ich habs dann noch mal in "einfach" neu gezeichnet, aber auch da haut es nicht so sauber hin. Es kommt auch drauf an wie viele Stützkonturen man zeichnet, in welcher Reihenfolge man die Kurven anwählt, wie genau die ganze Zeichnung angelegt ist usw... In jedem Fall sind die detaillierten Profilkonturen zu viel, um die auf einmal auszuformen, da gibt es Überschneidungen und noch wildere Fehler... Vielleicht wäre es ratsam, die einzelnen Ebenen hochzuziehen (so wie man die auch bauen würde), und die Hohlkehlen dann ergänzen mit den entsprechenden Flächenfunktionen. Aber wenn Du noch Fragen hast, ruf gerne einfach mal durch... Sali, Ulrich
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
Hallo René, das siehst du richtig. Wie Ulrich es schon richtig beschreibt, die Vorgabe ist ein wildes Durcheinander. Ich habe mal versucht, aus den Segmenten über das AB die Querprofile zu erzeugen. Das ist aber mit viel Fleißarbeit verbunden. Da stellt sich die Frage, ob eine annähernde Darstellung ausreicht. Oder wollt ihr den Fries im 3D-Druck herstellen? Ein Segment habe ich dir erstellt. Im AB kannst du erkennen, wie ich die Querprofile erzeuge. Arbeitsebene über drei Punkte immer an der jeweiligen Segmentfläche erstellen. Dann Ansicht auf Arbeitsebene setzen und - neue Ansicht im AB. Wichtig die neue Ansicht sperren, damit die 2D-Bearbeitungen nicht wieder automatisch zu Nichte gemacht werden. Mit Clipboard als neues Querprofil auf die Segmentfläche absetzen. Wie gesagt sehr aufwendig, aber wenn die Kontur relativ gleich werden soll, dann hinsetzen und durch! Übe aber erst mit einfachen Konturen. Denn Skining hat seine Tücken. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 10. Apr. 2019 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
rene3 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Uli Vielen Dank für Deine Hilfe. In der Zwischenzeit habe ich auch das Skining probiert. Bei den geraden Elementen funktioniert sogar das komplizierte Profil. Bei den Rundungen hauts völlig daneben und die Leitprofile werden gar nicht richtig übernommen. Eine Vereinfachung der Profile und dann wieder zusammensetzen ist glaube ich auch das Richtige. Leider kann ich mich jetzt nicht an dieses Thema ran machen, denn es ist eine Feuerwehrübung dazwischen gekommen mit neuen Regieeinfällen für Nabucco. Was ich auch nicht geschafft habe ist, Volumenkörper aus den Flächenkörper herzustellen. Liebe Grüsse René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
Hallo René, ein von mir sehr geschätzter Mitarbeiter von MegaTech hat hierzu mal ein Video erstellt. Es ist zwar schon etwas älter aber funktioniert noch immer. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rene3 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Rudolph Vielen Dank auch Dir für Deine Hilfe. Habe mir das Video angeschaut und es sieht super aus. Du machst es mit Sweepen das geht schon aber dann verjüngt sich das Profil nicht. Das heisst das Fries ist vorne wo das Profil gerade ist grösser (höher) als hinten in der Mitte des Bogens soll es niedriger sein. Liebe Grüsse René
rene3 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Mathias Vielen Dank für Dein Video. Es ist sehr lehrreich, nur meine Problem ist anders gelagert. Ich muss aus Flächenkörper Volumenkörper erstellen und die Flächenkörper via Skining herstellen. Liebe Grüsse René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2019 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rene3
rene3 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2019 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
