  MegaCAD
  Megacad to vitap tpa
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Megacad to vitap tpa (895 mal gelesen)
rsweet
Sehen Sie sich das Profil von rsweet an!   Senden Sie eine Private Message an rsweet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsweet
erstellt am: 20. Feb. 2019 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutten tag. Ich komme aus Kroatien, so will ich in English schreiben, weil mein Deutsch ist nicht so gut.
We bought used CNC from Vitap for wood. We have very small company, only me, sister and my father, so we don't have enough money for the IT programming guy. I have licensed megacad program. In Megacad i drew the whole chair and table. If i export from megacad as .dxf and inport in tpa cad, the tpa cad don't know to read it. So i guess i need postprocessor for. From Vitap site i downloaded instruction ( https://we.tl/t-3i6laBfWvD - it's pdf file) but i really don't know what to do with this. Does any one know hot to manually do the postprocessor, and can explain to me?
Dankeschön.
Radko
ulrich reiter
vogelfrei
Sehen Sie sich das Profil von ulrich reiter an!   Senden Sie eine Private Message an ulrich reiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrich reiter
MB Pro ´19, WIN 10 Pro
Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 20. Feb. 2019 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsweet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
did you try other formats (step etc.)?
There are some adjustments available in the .dxf export. Is .dxf the only import format for tpa?
Could you upload the files (.prt) so we could check if they are valid?
Greetings, Ulrich
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 21. Feb. 2019 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsweet 10 Unities + Antwort hilfreich
005398.DXF
Hola,
1. you can ask Panles doo (http://www.planles.net), maybe he has an postprocessor
2. export the dxf not with "save as (dxf)", use "DXF-File write", switch to 2D-Modus, press tab-key select diverse and drag the icon "DXF-File write" to the menue-bar!
Jon Carpenter
@Megatech
Die Selektion dieser Funktion funktioniert in 2019 nicht wie in den vorherigen Versionen. Es wird erst der Speicher-Dialog angeboten, bei OK wird die gesamte Zeichnung als DXF gespeichert. Bei Abbruch der Funktion können Teile der Zeichnung selektiert werden, diese werden aber nicht farblich als selektiert angezeigt, nach Abbruch wird der Speichern-Dialog wieder angezeigt und es kann wie bisher üblich der selektierte Teil der Zeichnung gespeichert werden. Bitte im nächsten SP den alten Zustand wieder herstellen.
