| Metall 3D Schulung (3 Tage) an der Metallfachschule Hessen in Oberursel |
Autor(20117)
Thema: Megacad 2014 DB info Variabler Text (952 / mal gelesen)
Richmore Mitglied Tontechniker/ Elektriker
Beiträge: 9 Registriert: 16.01.2019 Megacad 2014 Excel 2007
erstellt am: 16. Jan. 2019 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Ich bin neu hier und nutze seit kurzem Megacad. Ich komme relativ gut zurecht. Nun meine Frage besteht die Möglichkeit einen Variablen Text bzw. Textliste in die DB info zu verknüpfen um diesen dann in Excel Anzuzeigen? Danke schonmal Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richmore
Hola, es gibt die Möglichkeit Daten aus MegaCAD und auch aus Baugruppen-Infos nach Excel zu exportieren. Beschreibe einmal genauer was für Daten du in Excel benötigst und was davon in den Infos stehen sollte. Im Anhang einmal die Hilfe dazu, falls die diese in den Tiefen von MegaCAD noch nicht gefunden hast. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zb eine Baugruppe Sicherungsautomat. Mit Diversen Textlisten Sicherungs Nr.(1F1), Klemme (22), Bezeichnung ( Küche) für welchen Kreis die sicherung ist. Diese Infos würde ich gerne in die Excel Tabelle Einfügen. Für zb. eine Verteilungsbeschriftung. Ohne das ich alles doppelt schreiben muss. Ich kann das zwar über die DB Info machen aber dann muss ich es ja alles mehrfach schreiben. Danke
erstellt am: 18. Jan. 2019 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richmore
Hola kannst du eine keine Beispieldatei ins Forum stellen? Ich glaube zu verstehen wo dein Problem ist, bin mir aber nicht sicher. Gern können wir auch per PM Daten austauschen und das ggf telefonisch besprechen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang die Baugruppe. Ich habe da auch noch keien DB Info eingebaut. Mir geht es dort Primär um die Textlisten. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit die Textliste in die DB Info zu Verknüpfen oder anderst herum. So das ich einmal die Sicherungsnummer usw. eintrage und es überall erscheint. Danke schon mal. Grüße Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richmore
Hola, die Textfelder gehen nicht mit Bordmittel nach Excel. Ich könnte mir nur einen Weg vorstellen, das eine kleines Programm geschrieben wird, das bestimmte Daten aus der Baugruppen-Info in einem Textfeld(liste) neben der Baugruppe darstellt. Nach einem Update der Infodaten werden auch die Textfelder aktualisiert. Dann ist es möglich die aktuellen Daten mit dem vorhanden Export nach Excel zu exportieren. Irgendwann gab es auch einmal die Möglichkeit 2d-Daten von und nach Access zu exportieren (Im- Export MDB). Dort waren auch Texte mit dabei, mit RTF-Textblöcken wird dies wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich kann es leider nicht mehr testen, da die Funktion bei 2018 und 2019 nicht mehr zu funktionieren scheint. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
