  MegaCAD
  Megacad 2019
MegaCAD auf der Metallsoftware Süd
Autor(20117) Thema:  Megacad 2019 (2042 mal gelesen)
MGruber
Sehen Sie sich das Profil von MGruber an!   Senden Sie eine Private Message an MGruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGruber
erstellt am: 14. Jan. 2019 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und ein gutes Jahr 2019.
Bei der Megacad Version 2019 sind rechts oben die Windowsfunktionen
Minimieren, Verkleinern, Schließen
nicht sichtbar. Nur bei den Farbstilen dunkelgrau und weiß sind diese Sichtbar.
Gerhard Wutz
P.Rudolph
Techn. Direktor THD
Sehen Sie sich das Profil von P.Rudolph an!   Senden Sie eine Private Message an P.Rudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Rudolph
MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der
Metallbauaplikation
Windows 10
INTEL CORE i7 10th Gen
GEFORCE 940MX
erstellt am: 15. Jan. 2019 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
bei mir funktionierte das auf Anhieb. Siehe Screenshot.
Vielleicht musst Du die Installation ein zweites Mal ausführen...
Viele Grüße Peer
MGruber
erstellt am: 15. Jan. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Leider bei mir nicht.
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
wechsel einmal dein windows Farbschema, schwarzes Viereck oder Kreuz sieht man schlecht auf schwarzen Grund.
Jon Carpenter
MGruber
erstellt am: 17. Jan. 2019 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Die Windowsoberfläche ist Blau. An diesem liegt es nicht. Bei der 2018 Version war dies noch transparent.
Gerhard
Wawuschel
Sehen Sie sich das Profil von Wawuschel an!   Senden Sie eine Private Message an Wawuschel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 18. Jan. 2019 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
MGruber
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist deaktiviert
erstellt am: 18. Jan. 2019 11:59
Hallo MGruber,
nur so als Idee - hast du es mal mit einem "anderen, angemeldeten Benutzer" versucht?
Oder mal versch. Einstellungen der GraKa getestet? (Welche hast du denn im Einsatz? Treiberversion?)
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 21. Jan. 2019 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder mal ein anderes Desing verwenden...
(Windows 10)
[Win]+[X] ➜ Einstellungen ➜ Personalisierung ➜ Design anwenden ➜ ...
hier dann mal ein anderes Desing/Theme auswählen und testen.
oder
[Win]+[X] ➜ Einstellungen ➜ Personalisierung ➜ Farben ➜ [ ] Automatisch eine Akzentfarbe... auswählen
[Win]+[X] ➜ Einstellungen ➜ Personalisierung ➜ Farben ➜ [ ] Titelleisten und Fensterrahmen
hier jeweils die Häkchen entfernen
Besteht danach das Problem noch immer?
[Diese Nachricht wurde von Wawuschel am 21. Jan. 2019 editiert.]
MGruber
erstellt am: 21. Jan. 2019 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Es ist Windows 7 installiert.
Bei ausschalten der Fluent Oberfläche sind die Windowsfunktionen sichtbar.
Bei den Oberflächen Dunkelgrau und Weiß sind diese zwar auch sichtbar aber nur schlecht zu erkennen.
Bei den Vorgänerversionen 17 und 18 gibt es keine Probleme, deswegen denk ich, das es mit der Grafikkarte nicht zusammenhängt.
[Diese Nachricht wurde von MGruber am 21. Jan. 2019 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2019 14:23
ich habe kein Windows 7 mehr am Start...in einem Forum fand ich diesen Text:
"Systemsteuerung> Anzeige> Fensterfarbe "Erweitert Darstellungseinstellungen.." darunter Titelleistenschaltfläche auswählen der direkt im Fenster auf das X klicken oder einfach aus dem Suchfeld auswählen (oben Rechts Schaltfläche - Quadrat X ect.) lassen sich nur so ändern..."
Ob man da was machen könnte? (ohne Gewähr!)
Wawuschel
MC 2022 2D
erstellt am: 21. Jan. 2019 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Win7 - StandardDesign wiederherstellen
MGruber
erstellt am: 22. Jan. 2019 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Mit der Windwos Basis und Klassisch funktioniert die Sache wieder.
Merci.
Gerhard
[Diese Nachricht wurde von MGruber am 22. Jan. 2019 editiert.]
