| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bauteile in Arbeitsblatt (1223 mal gelesen)
Teasy 2002 Mitglied Zimmerer
Beiträge: 20 Registriert: 19.11.2015 MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 28. Dez. 2018 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich die Bauteile einzeln in ein Arbeitsblatt erzeugen, ohne das ich jedes auf einen extra Layer legen muss? Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 28. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2018 07:54
Guten Morgen Christian, schau mal hier in diesem Beitrag - klick - da ist ein Video verlinkt - klick - und da so ab der 10 min. 30 sec. - wird das gezeigt... Wobei der "ganze" Film allgemein zum Thema "Arbeitsblätter" passen könnte... Ob das schon hilft? ------------------ |
erstellt am: 28. Dez. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke NN, soweit war ich schon. Vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt! Ich habe 4 Bauteile auf einem Layer liegen und möchte die in einem Arbeitsblatt haben! Wenn ich die auf verschiedene Layer lege geht das, das ich jedes BT zB als Voderansicht einfügen kann, sonst müste ich ja für jedes BT ein Arbeitsblatt anlegen! Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 28. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 28. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2018 14:46
...ahhh...jetzt verstehe ich...sozusagen "all in one"... Schau mal in der Anlage...wenn ich dich richtig verstanden habe...aus Zeitgründen ohne "Klimbim und Ton"...hoffe, das war es... Übrigens - wenn ja - wird das auch im oben verlinkten Video gezeigt...in der Sequenz, in der die gesamte "Uhr" abgeleitet wird...in einer späteren wird dann ja "nur" das Gehäuse abgeleitet... ------------------ |
erstellt am: 28. Dez. 2018 15:09
...und so, wenn du aus deinen Bauteilen eine Baugruppe erstellt hast... ------------------ |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Dez. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teasy 2002
Hallo Teasy 2002, Sie können auch die neue Funktion "Elemente zuordnen" in MegaCAD 2019 benutzen (Siehe Bild. Es können pro Ansicht neue Elemente selektiert (oder bereits zugeordnete abgewählt) werden. Nur diese Elemente werden in der Ansicht dargestellt. Die Layer- / Gruppen-Schaltung wird nicht berücksichtigt. Definiert man andersherum eine neue Layer- / Gruppen-Schaltung, dann wird eine ggf. vorhandene Elementzuordnung aufgehoben. Gruß VHR PS: Diese Funktion kann auch sehr gut für Sammelzeichnungen mit dutzenden von Bauteilen genutzt werden. ------------------ "The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave" ( Ronald Reagan ) [Diese Nachricht wurde von VHR am 28. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2018 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2018 19:23
Zitat: Original erstellt von Teasy 2002: Wie bekomme ich dann von jeden Bauteil die Vorderansicht? So wie auf dem Bild!
Hallo Christian, das ist jetzt eine neue/andere "Anforderung", wie zu beginn - zumindest habe ich diese nun gezeigte Anforderung zuvor nicht so erkannt... Wenn alle Bauteile "immer noch" auf demselben Layer liegen bleiben müssen, würde mir hier die "Gruppensteuerung mit jeweils eigens definierten Ansichten" einfallen... ...liest sich kompliziert - ist es aber gar nicht wirklich... Hier im Film gezeigt...diesmal mit Ton und Sprache... Ob das etwas helfen mag? ------------------ |
erstellt am: 28. Dez. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jetzt bin ich ein ganze Stück weiter! Wenn ich das richtig Verstanden habe ist es besser jedes BT auf einen seperaten Layer oder Gruppe zu legen. Ich bin Zimmermann und arbeite mit dem Nussreiner Holzbauprogramm, da sind die Layer und Gruppen vordefiniert und erleichtern die Arbeit. Das mit der Rastereinstellung ist fur den Holzrahmenbau. Wir auf dem Bau arbeiten halt mit m-cm. [Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 28. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2018 21:12
...noch ein kleiner Nachtrag: Da du ja im Prinzip in 4 Ansichten um deine kl. Baugruppe herumwanderst, eignen sich ja auch die 4 Standard-Ansichten... VA-RA-SAVL-SAVR... ...läuft auf das gleiche hinaus (Gruppen od. Layer ausblenden...) ist aber u.U. etwas "einfacher" im Handling... Hierzu noch ein Filmle... - klick - Bei versch. Zusatzanwendungen (Metall 3D / Nussreiner) gibt es bestimmt einige Dinge, die vom "Standardvorgehen" etwas abweichen...dies kann auch die Vorgabe der Layer und Gruppenstruktur betreffen... Ich könnte mir denken, dass man dies einmal den eigenen Abläufen anpassen muss...dann sollte das sehr einfach sein... Achso - dass auf dem "Bau" der "mm" kein Maß ist, ist mir aus meiner Zeit als "Maler- und Lackierer" noch bekannt...wenn dass auch schon vor 1982 war... ------------------ |
erstellt am: 28. Dez. 2018 23:56
erstellt am: 29. Dez. 2018 03:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Dez. 2018 15:07
Hallo Christian, hier noch ein letzter Film von mir zu diesen Fragen... Darin zeige ich einige Besonderheiten, die es zu beachten gäbe...und noch einen Ansatz, 4 Bauteile in einem Arbeitsblatt nebeneinander abzubilden, die auf einem Layer / einer Gruppe liegen... Neugierig? Dann klick hier... Edit: Tippdings... ------------------ |
