  MegaCAD
  Flächen übertragen
Autor Thema:   Flächen übertragen (1189 mal gelesen)
Teasy 2002
Zimmerer
Sehen Sie sich das Profil von Teasy 2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Teasy 2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teasy 2002
MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 12. Dez. 2018 05:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Galgen.PRT
ich möchte mir so einen Galgen aus Stahlrohr bauen. Jetzt möchte ich die Schnittflächen übertragen! Wie kann ich das machen? Ich setll mir das so vor das ich die abgewickelten Flächen auf Papier ausdrucke, auschneiden, übers Rohr legen und konturen nachfahre. Soweit so gut. nur wie bekomme ich die abgewickelten Flächen?
Gruß Christian
Speicherbaerle
Sehen Sie sich das Profil von Speicherbaerle an!   Senden Sie eine Private Message an Speicherbaerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speicherbaerle
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Forum_22_005366_Galgen_tmb.PRT
Hallo Teasy 2002,
ob das so passen würde?
Reihenfolge: (auf die Schnelle)
- Raster auf mm umgestellt
- Flächen von den Rohren extrahieren (blau/grün)
- jeweils einen Spalt einfügen - Breite wie gewünscht
- Flächen über Unfold in je einen Blechkörper überführt
- Abgewickelt
Speicherbaerle ;-)
Wichtig! Alle Tipps, Ratschläge, Hinweise und Lösungsvorschläge, die ich hier auf cad.de einbringe, bringe ich nach bestem Wissen ein, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit!
Portfolio von cad.badstieber
Kurze Vorstellung "badstieber.elearning"
YouTube-Kanal von badstieber.elearning
Speicherbaerle
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nachtrag:
man könnte einen "Spalt" auch über das Unfold-Modul direkt einfügen, nachdem die extrahierten Flächen in Blechkörper umgewandelt wurden...
Speicherbaerle ;-)
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2020/64bit Megacad Metall 2020/64bit 2D TT
Dell XPS 17 Intel Core i7 2630 QM Grafik NVIDIA Geforce GT555M 3072MB
Windows 10 auf SSD 500GB 64Bit-Betriebssystem
Arbeitsspeicher 6,00 GB<P>Spacenavigator
erstellt am: 12. Dez. 2018 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,wir haben für solch Konstuktionen einen Rohrausschleifer. Dort wird entsprechend dem Rohrdurchmesser eine Welle angebaut und dann der Winkel eingestellt der benötigt wird.das ausschleifen ist eine Sache von Sekunden und sehr passgenau.Vieleicht hast du ja einen Metallbauer in der Nähe der dir das machen kann!Die zweite Möglichkeit ist ein 3D Laserschneider(Dienstleister)diesen nutzen wir auch immer wieder.Derbraucht von dir eine STEP-Datei mit den benötigten Einzelteilen und schon geht es los.Das benötigte Material hat der in der Regel auch da und so hast du hinterher keine Reste rumliegen.Ich hoffe das hilft.
Grüße aus Reinstedt
Mon Cheri
Im Web: www.klug-metallbau.de
Bei Facebook: www.facebook.com/MichaelKlugMetallbau
Speicherbaerle
erstellt am: 12. Dez. 2018 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mon Cheri:
...wir haben für solch Konstuktionen einen Rohrausschleifer. Dort wird entsprechend dem Rohrdurchmesser eine Welle angebaut und dann der Winkel eingestellt der benötigt wird...
Hallo Mon Cheri,
sehr feiner Tipp! Ich bin da immer auch sehr interessiert, wenn von "echten" Praktikern solche Anregungen kommen...
So habe ich gleich mal danach gesucht...google...sehr feine Sachen gibt es da!
Für Christian könnte ich mir Vorstellen, dass er dies auf kleinem Wege machen möchte...da wäre seine Idee schon auch gut.
Für regelmäßige Anwendung oder bei exakt benötigten Gehrungsschnitten sind die von dir genannten Methoden bestimmt zielführender...
Speicherbaerle ;-)
Teasy 2002
Zimmerer
MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Speicherbaerle, Danke genau so hab ichs mir vorgestellt denn ich möchte den Galgen zwischen den Feiertagen bauen!
  Bekommeich das mit meiner Mega Cad version selber hin?
@Mon Cheri, ich hab jemanden an der Hand, der würde das mir mit eimen Wasserstrahl rauschneiden!
Das Rohr würde ind er Neigung aufspannen und dann rauschneiden! Nur arbeitet der zwischen den Feiertagen nicht!
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Teasy 2002 am 12. Dez. 2018 editiert.]
Speicherbaerle
erstellt am: 12. Dez. 2018 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
wenn du ohne die Unfold arbeitest, gibt es noch einen "Biegebefehl" in MegaCAD - mit dem solle es auch gehen...
Wobei - wenn du deine Konstruktion fertig hast, stell die doch hier ein (oder per E-Mail) - dann wickel ich dir dass eben ab...
Edit: Tippdings...
Speicherbaerle ;-)
[Diese Nachricht wurde von Speicherbaerle am 12. Dez. 2018 editiert.]
Teasy 2002
Zimmerer
MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 29. Dez. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passt alles soweit! Danke für die Hilfe
Speicherbaerle
erstellt am: 30. Dez. 2018 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das finde ich prima.
Dass es geklappt hat - und dass du hier eine kurze Rückmeldung dazu gegeben hast.
Zudem das Thema noch mit einem "grünen Haken" versehen - klasse! Dankeschön dafür.
Speicherbaerle ;-)
Referenzen  "badstieber.elearning"
Teasy 2002
Zimmerer
MEGA-CAD 2017 3D
erstellt am: 06. Jan. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Galgen.pdf
Hier mal ein PDF was ich mit den Ergebnis gemacht habe
Speicherbaerle
erstellt am: 07. Jan. 2019 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Dankeschön für's Teilen...
Ich freu mich immer, wenn man hier auch die "praktische Umsetzung" von der ein oder anderen Geschichte sehen darf...
Und - ich hatte noch überlegt, wie du die Kontur wohl am Besten auf das Rohr übertragen kannst...auf eine "Schablone zum Farbsprühen" - ob ich darauf gekommen wäre...sehr schöne Idee....und - deine Umsetzung scheint zu passen!!!
Sauber! Und die glatte 10 von mir!
Speicherbaerle ;-)
Berdi
Feinmechaniker an der Uni Freiburg
Sehen Sie sich das Profil von Berdi an!   Senden Sie eine Private Message an Berdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berdi
MegaCAD 2018 Unfold SF Schulversion
Autodesk Inventor 2019 Schulversion
Solidworks 2014 Schulversion
SolidCAM 2015
HP Z600 Workstation (2x Xeon X5570 2.93Ghz, 16GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA Quadro 2000)
erstellt am: 15. Mrz. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich bin heute auf was Schönes im Netz gestoßen, passend zu diesem Thema. https://www.blocklayer.com/pipe-notchingeng.aspx Wenn es mal schnelle gehen muß
Viele Grüße und schönes Wochenende
Berdi
[Diese Nachricht wurde von Berdi am 15. Mrz. 2019 editiert.]
OK. Das ist jetzt die Zoll Variante. Aber unter https://www.blocklayer.com etwas runter scrollen, findet man Pipe Notching Templates. Dort ist auch Metric
Max O.
Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von Max O. an!   Senden Sie eine Private Message an Max O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.
erstellt am: 16. Mrz. 2019 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teasy 2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, das ist ja ein starker Tip, danke Berdi! Davon ist sicherlich so einiges brauchbar, doch sicherheitshalber würde ich alles auf Richtigkeit prüfen - jede Software ist nur so gut wie der Programmierer
Max O.
Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. - Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
