| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Problem beim Einlesen einer DWG- bzw. DXF-Datei (942 / mal gelesen)
view2lord Mitglied
Beiträge: 426 Registriert: 06.09.2010 Megacad 2022
erstellt am: 11. Dez. 2018 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und moin, wenn ich eine DWG- oder auch DXF-Datei in MC öffne, erscheinen die Bemaßungspfeile und die Zahl mit einer Schraffur (siehe Anhang). Könnt ihr mir sagen wie ich das weg bekomme? Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 09:28
Moin-Moin Knut, teste mal mit diesen Einstellungen etwas...ich denke, dass da eine Einstellung dafür zuständig ist... Welche, kann ich eben nicht austesten...zu wenig Zeit... Gerne kannst du mir so einen Kandidaten auch per E-Mail senden, dann würde ich das mal antesten - könnte aber Nachmittag werden.... ------------------ |
view2lord Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, ich habe nun die Einstellungen von meinem Arbeitskollegen übernommen von dem ich weiß, dass er nicht diese Probleme hat und stelle fest ... bei mir stellt sich keine Änderung ein. Gruß, Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2018 13:25
Hallo Knut, Idee 1: wenn dein Kollege die gleiche DWG/DXF-Datei öffnet, wie in deinem Screenshot gezeigt...ist es dann "ok"? Idee 2: habt ihr beide das gleiche MegaCAD mit demselben Stand des SP's installiert? Idee 3: ich denke, bei 2x ja -> Thema für den Support... Idee 4: Wenn du magst, kannst du mir so eine Datei mal per Mail senden? Würde ich für dich testen...was bei mir so passiert...
view2lord Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2018 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
view2lord Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2018 11:40
Hallo Knut, Dankeschön für deine Rückmeldung hier - das freut mich! @alle, es ging um ein etwas umfangreicheres Thema - und zwar darum, 2D-Daten zur techn. Dokumentation so aufzubereiten, dass diese in den Programmen der Grafiker/innen so ankommen, das dabei von den Konturen (ob nun von planaren Ansichten oder von räumlichen Abbildungen) direkt "geschlossene Pfade" entstehen und so zu verwenden sind, ohne das diese Pfade erst aufwendig zusammengefasst werden müssen... ------------------ |
