| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Teilausschnitt als Isometrie im Arbeitsblatt (909 mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 21. Nov. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, gibt es eine Möglichkeit einen Ausschnitt als Isometrie in der 2D-Ableitung (Arbeitsblatt) darzustellen? Im beigefügten Bild habe ich mal den (Wunsch-)Ausschnitt markiert. Da es sich um Geländer in der Gesamtlänge von ca. 20 mtr. handelt, kann ich nicht das ganze Modell als Isometrie einfügen. Dann erkennt man nicht mehr um was es eigentlich geht. Möchte den Jungs in der Werkstatt einfach ne Hilfestellung geben. Klar könnte ich einfach einen Ausschnitt separat ausdrucken, mich interessiert aber ob ich das so mit auf das Arbeitsblatt bekomme... Gruß ENhesse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enhesse
Hallo, klaro. Mach Dir ne Isoansicht, und den gewünschten Ausschnitt kannst Du dann mit Trimmen im Polygon oder mit Teilansichten im AB definieren. Das Ganze in OpenGL-Darstellung ist evtl. ein bischen unhandlich (da geht "Trimmen im Polygon" nicht, auch dwg-Konvertierung ist nix). Dort könntest Du aber mit "Teilansichten" einen Ausschnitt rausziehen, und dann über eine entsprechende Layerschaltung die ursprüngliche Gesamtansicht ausschalten (in den Teilansichten werden Layer separat behandelt). Grüezi, Ulrich
erstellt am: 21. Nov. 2018 11:38
...oder so? ------------------ |
erstellt am: 27. Nov. 2018 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Hilfe. Ich hab´s nach Ulrich´s Anleitung gemacht. Ging jetzt erst mal irgendwie schneller. Den Tip von Speicherbärle werde ich auch beim nächsten mal noch testen, Dir auch Danke. Gruß Enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
