| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Arbeitsblätter mit OGL-Ansichten (1112 / mal gelesen)
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, ich habe folgendes festgestellt: Wenn man aus einer 3D-Zeichnung ein 2D-Arbeitsblatt generiert in dem man mit OGL-Ansichten arbeitet, werden die Ansichten als Bitmap dargestellt sobald man die Neuberechnung des Blattes abschaltet, die Komplette Zeichnung speichert und schließt. Wenn man die 3D-Datei nun wieder öffnet ist die Qualität der Bitmap- Darstellung sehr grob. Aktiviert man bei dem Arbeitsblatt die Neuberechnung ist alles wieder hoch aufgelöst und kein Bitmap mehr. Nun meine Fragen: 1. Soll/muss das so sein? 2. Wenn ja, wie kann ich die Bitmap-Auflösung verbessern? Nur durch das Vergrößern der Bitmaps in den Einstellungen wird die Sache nicht wirklich besser. Habe von 400x400 auf 1000x1000 hochgesetzt. Ist das zu wenig? Bei einer umfangreichen Datei mit vielen Arbeitsblättern schalte ich die Berechnung oft aus, damit es im Handling einfach schneller geht und sich Ansichten nicht verschieben. Ihr kennt das sicher. Wenn man dann auf so ein Blatt zugreifen will, um es noch einmal zu drucken oder so… Bedeutet, dass dann natürlich zurück ins Menü, aktivieren der Arbeitsblattes…usw. Geht das einfacher? In meinen Bildbeispielen ist die Darstellung um das doppelte vergrößert! Also M 2:1 Ich arbeite in den 2-Arbeitsblättern immer im M 1:1 damit die Werkstätten sich Maße direkt holen können. Deshalb werden manchmal Vergrößerungen notwendig. Viele Grüße Peer [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 15. Nov. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 15. Nov. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 15. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stiller-Leser Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 17.02.2017 MegaCAD 3D 2015 Windows 7 HP 8770w
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Guten Morgen Peer, nach deiner Beschreibung (deaktivieren der Neuberechnung im AB -> Speichern -> neu öffnen -> OPGL-Ansichten grob...) denke ich, dass dies ein Thema für den Support sein könnte...kann mir nicht denken, dass dieses Verhalten so gedacht ist... Was meinst du - meldest du das dem Support-Team? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Moin Peer, in der Tat so isses. Und nein, das kann und soll sicher nicht so sein. Ich bin sicher der Support liest mit . Ich nutze die OpenGL-Ansichten nicht, weil immer noch zu umständlich und die bei dwg-Konvertierung rausfliegen. Grüezi
erstellt am: 27. Nov. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
Hallo nochmal, Jetzt hab ich doch mal eine Open-GL Ansicht gesetzt. Da habe ich genau das von Peer beschriebene Problem. Zusätzlich kann ich in der OpenGL-Ansicht keine 2D-Elemente fangen (die im 3D vorhanden sind und mit in die Ansicht gehören). Ich kann eine Ansicht mit OperGL überhaupt nur da fangen wo ein schattierter 3D-Körper ist, in Bereichen wo "nur" 2D-Elemente liegen wird nichts gefangen. Und ich kann nach erneutem Öffnen der Zeichnung nicht mal mehr die Ansicht anwählen, um dort irgendwelche Änderungen vorzunehmen (z.B. das OpenGL zu Hiddenline wechseln o.ä.). Mit "Neuberechnen" wieder aktiviert gehts dann auch wieder... Ich finde das durchaus verbesserungsbedürftig. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:21
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...Ich bin sicher der Support liest mit |
erstellt am: 27. Nov. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:25
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: Moin,ist schon beim Support...
Klasse!
Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...Und bald ist Weihnachten, da werden wieder Wünsche erfüllt...
Na ja - wäre eigentlich was für ein SP, das es ja so definitv eine Fehlleistung im Programm abbildet - und sollte nicht erst bei einem Versionsupdate behoben werden... ... ------------------ |
erstellt am: 27. Nov. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, habe gerade viel um die Ohren. Der Support hatte mir auf meine Anfrage neulich folgendes geantwortet: "zu 1.: Die OPGL-Ansicht kann nur als Bild abgespeichert werden. Es ist nicht möglich den Stand des 3D-Modells vor dem Deaktivieren vorzuhalten und dann die OPGL-Ansicht beim Laden neu zu berechnen. Man muss also für eine hohe Qualität die Ansichten nach dem Laden neu berechnen. Ich weiß, dass das dann etwas dauern kann ... Wenn Sie Arbeitsblätter abreißen, können Sie einstellen, nach wie vielen Bearbeitungen eine Ansicht neu berechnet wurde. Vielleicht ist das in dem einen oder anderen Fall hilfreich. Werden Sie aber sicher kennen. zu 2.: Kann ich alles verstehen. Im Moment kann man hier aber nur über diese Einstellung die Qualität der Bitmap beeinflussen." Mein Fazit: Die OGL-Ansicht kann nur zu (sagen wir mal) Illustrationsdrucken genutzt werden. Sobald ich ein Blatt auskopple und weitergebe gehen die vektorisierten Informationen verloren und werden durch eine Abbildung ersetzt. Genau das hatte der Ulrich ja so beschrieben... Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Nov. 2018 19:53
Zitat: Original erstellt von P.Rudolph: ...Mein Fazit: Die OGL-Ansicht kann nur zu (sagen wir mal) Illustrationsdrucken genutzt werden. Sobald ich ein Blatt auskopple und weitergebe gehen die vektorisierten Informationen verloren und werden durch eine Abbildung ersetzt. Genau das hatte der Ulrich ja so beschrieben...Grüße Peer
Hallo Peer, das hatten wir schon 2016 u.a. hier diskutiert... ------------------ |
