| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Feature Tree löschen (1582 mal gelesen)
P.Rudolph Mitglied Techn. Direktor THD
Beiträge: 163 Registriert: 17.11.2001 MegaCAD 2019 ProfiPlus (64)3D mit der Metallbauaplikation Windows 10 INTEL CORE i7 10th Gen GEFORCE 940MX
erstellt am: 23. Okt. 2018 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit die Informationen welche im Feature Tree abgelegt worden sind zu löschen OHNE jedes einzelne, bearbeitete Teil (siehe Screenshot) anzufassen. Ich habe eine komplexe 3D-Zeichnung die als Basis für die Erstellung von Entwürfen an Bühnenbildner weitergegeben werden soll. Eine Bearbeitung dieser 3D-Zeichnung ist nicht mehr notwendig. Die 3d-Zeichnung wird schlanker wenn die Infos nicht mehr abrufbar sind. Ein SAT-Export ist wegen der Komplexität nicht gut, denn dabei gehen Gruppen und Layer verloren. Den Tree generell abschalten mache ich auch nicht gerne, denn mit Tree ist ein schnelleres Arbeiten möglich. Freue mich auf Eure Antworten, einen schönen Tag wünscht Peer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
metallbaumetzner Mitglied Metallbaumeister
Beiträge: 133 Registriert: 29.06.2011 3DMegacad 2018+19+20+21/22 Unfold SF, Metall 3D,Stahlbau 3D, Metall3DProfessional22 Megacad 2016+17 Unfold SF, Metall 3D Megacad 2015 Unfold SF, Metall 3D, Disto3D mit Feil-Software für MC2015 Win8.1 Pro Intel(R)CoreTM)i7-4810MQ CPU 2.80GHz 64bit AMD FirePro M6100 FireGL V 19"Schlepptop + 27"-Monitor
erstellt am: 23. Okt. 2018 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P.Rudolph
erstellt am: 23. Okt. 2018 11:58
Hallo Peer, wenn ich es richtig verstanden habe, dann weiß ich keine Lösung, den Tree bzw. dessen Einträge zu löschen - und gleichzeitig die Attribute "Layer und Gruppen" beizubehalten. Somit entfällt eine Lösung über Ex- und erneutem Import. Eine Lösung wäre das Bilden von "Summen" - wie in diesem Video gezeigt. Je nachdem, wie komplex eine Konstruktion aufbaut - und wie diese Strukturiert ist (Layer/Gruppen...), kann das schon einen gewissen Aufwand mit sich bringen...und diesen Lösungsansatz würde ich ausschließlich in einer Kopie meiner Konstruktion anwenden, damit ich jederzeit auf die Variante mit "komplettem Tree" zurückwechseln könnte... Ob das etwas hilft? ------------------ |
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: "einfach DB-Infos öffnen und dort auflösen" Leider ist das nicht mein Problem. Baugruppen kann man so auflöse. Den Feature Tree löscht man damit nicht. Schade eigentlich! Trotzdem danke! Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ja, kein schlechter Ansatz. Der Nachteil ist, dass ich so Elemente zusammenfasse die eigentlich einzeln bleiben sollen. Eine Funktion im Tree "alle Bearbeitungen löschen" so ähnlich wie Baugruppen auflösen (siehe Vorschlag von metallbaumetzner) wäre hier sehr praktisch. Viele Grüße Peer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:46
Zitat: Original erstellt von P.Rudolph: ...Der Nachteil ist, dass ich so Elemente zusammenfasse die eigentlich einzeln bleiben sollen...
Hallo Peer, man kann ja so ein zusammengefasstes "3D-Modell" nach dem Löschen der Summe im Tree wieder in seine "einzelnen Körper" zerlegen...dann hat man für jeden 3D-Körper den Eintrag "3D-Objekt" - ohne dessen Entstehungsgeschichte im Tree... Auch hier wieder nur in einer Kopie zu verwenden ;) Zitat: Original erstellt von P.Rudolph: ...Eine Funktion im Tree "alle Bearbeitungen löschen" so ähnlich wie Baugruppen auflösen (siehe Vorschlag von metallbaumetzner) wäre hier sehr praktisch...
Ja, stimmt. Solange es diese nicht gibt, wüsste ich keine andere Möglichkeit, wie die hier gezeigte, um in etwa das von dir gewünschte zu erreichen... ------------------ |
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
!GELÖST! habe gerade von Volker Rüger auf meine Supportanfrage die Lösung erhalten: Zitat: "Du kannst alle Elemente im Featuretree auswählen (oberstes Bauteil auswählen und mit SHIFT+ALT das letzte Bauteil anklicken) und dann über das Kontextmenü den Befehl "Abschneiden" aufrufen." ES FUNKTIONIERT!!! Danke an den Support. Aber die Nachfrage sollte erlaubt sein: Warum steht so eine simple Lösung nicht in der Hilfe? Grüße Peer [Diese Nachricht wurde von P.Rudolph am 23. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2018 17:33
Hallo Peer, klasse, dass es so klappt. Geht das auch mit Baugruppen? ------------------ |
erstellt am: 23. Okt. 2018 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2018 07:37
Hallo Peer, habe gerade nicht so viel Zeit - wenn dass mal passt, mache ich dir nochmal einen Video dazu, was genau ich da meine... Ich finde es prima, dass Volker dir den für dich richtigen Weg gezeigt hat und du so eine Lösung hast - da hat das ja noch etwas Zeit, zu zeigen, was ich mit meiner Frage meinte... ------------------ |
