| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Höhe OK FFB bei Podest Fluchttreppe (2126 mal gelesen)
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Quadro K 1200 16 GB Ram Win 10 pro
erstellt am: 01. Aug. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Moment folgende Aufgabe: Die Konstruktioneines ca. 40m hohen Fluchttreppenturmes in Stahlkonstruktion aussen an ein Hotelgebäude. Die Höhe OK FFB Innen bzw. UK Tür liegen fest. Jetzt wünscht die Dame von der Architektur, dass die Oberkante der Gitterroste an den Treppenpodesten ausserhalb den Fluchttüren 5 mm unter Unterj´kante Fluchttür ist. Das ist meines Erachtrens nicht möglich, da ich beim kompletten Turm eine Wärmeausdehnung von ca. 35 mm einrechnen muss. Sie beruft sich allerdings auf irgendwelche Vorschriften (die sie nicht benennen kann), welche besagen, dass Oberkante Aussenbelag max. 5 mm tiefer sein darf wie die Oberkante Innen des FFB. Es ist kein barrierefreier Bau, es ist ein Hotel, also Versammlungsstättenrichtlinie. Weiß irgendjemanmd von Euch, ob es eine Vorschrift gibt, welche die Oberkante der FFB Innen zu aussen regelt? Ich bin dankbar für Hinweise, bzw. Vorschläge. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Aug. 2018 05:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3386 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 02. Aug. 2018 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
erstellt am: 02. Aug. 2018 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst einmal Dankeschön für die Hinweise. Sicher hat es etwas mit der Stolpergefahr zu tun. Aber wie soll das Ganze technisch funktionieren? Wenn die Sonne auf die Stahlkonstruktion scheint, erwärmt sich diese sehr schnell und dehnt sich entsprewchend nach oben aus. Ich muss also das oberste Podest um das Mass der zu erwartenden 35 mm Längenausdehnung zuzügl. 5 mm Sicherheit unterhalb der Unterkante der nach aussen öffnenden Fluchttür platzieren. Sonst besteht ja die Gefahr, das die Tür klemmt. Der Witz dabei ist, OK FFB auf der Innenseite der Tür ist auf eben dieser von mir angenommen Oberkante des Gitterrostes. Der Dame von der Architektur gefällt das aber nicht. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
Hallo, Zitat: Aber wie soll das Ganze technisch funktionieren?
Drüber nachgedacht: Bei 35mm Längenausdehnung kannst Du keine feste/starre Verbindung zum Gebäude haben. Somit ist der Treppenturm freistehend? Abstand zw. Gebäude u. Turm? Gelenkige Verbindung zwischen Treppenturm und Gebäude und somit Höhenausgleich schaffen? Vielleicht mal drüber nachdenken? EDIT: Auch Grüße aus dem Schwabenland ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Info---Sys-Info---Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön [Diese Nachricht wurde von TC17pro am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TC17pro, das ist schon klar, dass der Anschluss an das Gebäude die Längenausdehnung aufnehmen muss. Es dreht sich darum, dass der Abstand von OK Gitterrostbelag bis UK Tür 5 mm sein soll. In allen Stockwerkspodesten und Situationen bzw. Temperaturen. Warum dieses auf Grund unterschiedlicher thermischer Ausdehnung von Stahl und Beton schlichtweg nicht funktioniert, will die Dame von der Architektur nicht kapieren. Sie kann komischerweise aber auch kein Regelwerk vorweisen, in dem diese 5 mm Abstand stehen bzw. erläutert sind. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Aug. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
Hallo, so ein Maß von 5 mm bei Fluchtwegen gibt es in keiner Vorschrift. Es gibt auch keinen vernünftigen Grund, dass das so sein müsste. Bei den üblichen Türanschlägen von 20 mm stolpert auch niemand. Ich halte da eher eine gelenkige Verbindung zum Gebäude (in Form einer kurzen Rampe) für bedenklich. Die müsste dann so lang sein, dass aus der Neigung keine Trittunsicherheiten entstehen können. Gibt es da keinen Statiker, der dich vielleicht von der technischen Seite unterstützen könnte? Hat die Dame denn eine Idee, wie sie sich das vorstellt? Eine Begründung, warum das so sein muss? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
Und wenn du die Podeste fest an das Gebäude anschließt und der Treppenturm für sich steht? Könnte dann nur Probleme mit der Steigung vom Podest zum Lauf geben. Die ist dann quasi variabel. Wenn du von 35mm ausgehst musst du dann auch abgeben bei welcher Temperatur du den Treppenturm montierts und fertigst. Im Moment hätte er ja in Deutschland dann sein längstes Maß erreicht.( :zwinker Man könnte den Turm oder einzelne Geschoße auch teilen und diese Teile ans Gebäude anschließen.Dann könnte man die Ausdehnung komplett vernachlässigen. Damit müsste sich ein Statiker beschäftigen. Oder du machst einen konstruktiven Vorschlag und lässt diesen dann prüfen. Das ist meist günstiger. SN 12
[Diese Nachricht wurde von SN 12 am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt habe ich den ultimativen Vorschlag der Dame von der Architektur bekommen: Da es ihr nur auf den Abstand zwischen Unterkante Tür und Oberkante Gitterrost geht, soll ich die Tür in die Stahlkonstruktion der Fluchttreppe fest einbauen. Die Tür muss dann im Gebäude vertikal verschieblich sein. Wie das dann dicht wird, ist mir egal. Genauso die Höhenverhältnisse am Übergang zum Fussboden innen. Dann gibt es je nach Aussentemperatur eben eine Stufe an der Türschwelle. Dieses ist bekannt, wird akzeptiert, Hauptsache die 5 mm Abstand sind gewährleistet. Warum auch immer, sie konnte es nicht begründen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar
[Diese Nachricht wurde von einsamer Schlosser am 06. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2018 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
erstellt am: 06. Aug. 2018 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ratschläge und Hinweise. Zum Bild des fertigen Turms kann ich noch nichts sagen, muss ich erst meinen Auftraggeber dazu befragen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für einsamer Schlosser
Hallo, nachdem die Lösung nicht von dir stammt, trau ich mich das jetzt so schreiben: Es ist erstaunlich, was für bescheuerte Lösungen manchmal gefunden werden (sag ich als Architekt mit 40 Jahren Erfahrung). Du bist ausdrücklich nicht gemeint. Ob dir der dichte Anschluss ans Gebäude ganz egal sein kann, wäre ich mir nicht so sicher (da würde ich mich wohl schriftlich absichern). Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2018 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henry, wie wahr. Du sprichst mir aus der Seele. Mir kommt es manschmal so vor, als ob auf Biegen und Brechen irgend eine Idee durchgesetzt wird, egal ob es gut ist, oder schlecht. Ich konstruiere seit 1988 auf verschiedenen CAD Systemen. Es wird aber immer seltsamer. Der Rat eines erfahrenen Unternehmens und auch der Ratschlag meiner Wenigkeit wird oft zu Gunsten von Vorschlägen Anderer vernachlässigt, die eigentlich keine Ahnung von der Materie haben. Nur ein kleines Beispiel: Balkongeländer mit Glasfüllung. Es muss ja heute alles schnell gehen. Also werden die Geländer vor dem WDVS gemessen, konstruiert und produziert. Das funkioniert im Regelfall auch. Hier sollte aber die mattweiße Glasscheibe bis 5 mm an den Putz reichen, um nicht zwischen Putzfassade und Glasscheibe hindurchsehen zu können. Mein Einwand war, dass dieses die erste Baustelle wäre, die ich kenne, an der das WDVS auf den mm genau eingebaut wird. Von meiner Seite aus wären ca. 40 mm angebracht. Antwort des Bauherrn, bzw Architekt: Ich solle mir keine Gedanken über andere Gewerke machen, ich hätte genug mit meinem zu tun. Was war nun bei der Montage? Der Putz musste an mehreren Stellen abgetragen werden, mehere Stellen mussten nachverptutzt werden, 8 m Geländer mußten neu gemacht werden, alles wegen der 5 mm Abstand. Hätte man ca. 40 mm Abstand gewählt (wie von uns vorgeschlagen), wäre alles in Ordnung gewesen. Ich könnte ein Buch darüber schreiben, was alles so seltsames auf den Baustellen hier geschieht. Ich mache aber trotzdem weiter, es macht ja auch Freude, zu konstruieren. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
