| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: unterbrochene Ansicht erstellen (1708 mal gelesen)
Andi1974 Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.01.2017 Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 31. Jul. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich verzweifel gerade an etwas, was bei mir sehr oft vor kommt. Und zwar muß ich sehr oft Ansichten unterbrechen. In einem anderen Thread wurde mal die Methode mit der Schnittdarstellung vorgeschlagen. Dies funktioniert auch gut, so lange keine Änderungen mehr an der Baugruppe vorgenommen werden. Und genau da liegt mein Problem.Ich muß sehr oft noch Änderungen vornehmen, welche dann dort in der erzeugten Schnittansicht nicht angezeigt werden. Laut Support ist dies eine Funktion aus 2D-Zeiten. Der Vorschlag vom Support mit 2 Teilansichten, die zueinander ausgerichtet werden, ist nicht praktikabel. Ist es nicht möglich, eine Ansicht unterbrochen darzustellen, welche sich bei Änderungen automatisch aktualisiert? So müsste ich jedes Mal diese Schnittansicht neu erstellen und alles neu bemaßen. Das wäre in keinster Weise wirtschaftlich. Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich. Viele Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo Andi, es gibt zwei Funktionen Teilansichten und Schnittdarstellungen. Ich vermute mal, da vermischst du gerade etwas. Bei der Schnittfunktion gibt es verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem auch Ausbruch. Ich habe mal hier ein Beispiel: Ein Ausbruch zur Darstellung einer Befestigung. Oben als Trimmen im Kreis Unten als Teilansicht Die Änderungen im Modell werden im Ausbruch übernommen. Aber nur bei Teilansicht auch übernommen. Trimmen im Kreis verliert seinen Bezug zum Modell. Zur Verdeutlichung habe ich die Schraube ausgetauscht. Ist es das, was du meinst?
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, nein, das ist nicht was ich meinte. Klingt aber nach etwas, was interessant für mich sein könnte Ich habe mal schnell eine Szizze gemacht zur Verdeutlichung. Mir geht es halt darum, ein Bauteil (oder Baugruppe), welches zu lang ist, zu unterbrechen um es auf Papier zu bekommen. Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seeger112 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.07.2018
erstellt am: 01. Aug. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo Andi, nach deiner Beschreibung ist die einzige Möglichkeit die, die Matthias beschrieben hat. Du erstellst also 2 Teilansichten an den jeweiligen Stellen die dargestellt bleiben sollen und richtest Sie zueinander aus, sodass quasi eine verkürzte Schnittansicht imitiert wird. Dadurch behältst du meiner Meinung nach als einziges den Bezug. Viele Grüße Swen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo Andi, ich habe dein Beispiel mal mit Teilansichten erweitert. Wenn du mit längeren Profilen arbeitest und größere Längenabweichungen hast, lohnt sich mit drei Teilansichten zu arbeiten. Damit kannst du die Darstellung besser auf deinem AB platzieren. Sinnvoll ist, du legst dir eine Hilfslinie an. Auf dieser lassen sich die Fenster gut verschieben. Damit gewährleistest du die Lage der Fenster zueinander. Bitte berücksichtige, die Fenster (Rahmen) sind Ausschnitte aus deiner Ansicht. Die Skalierung muss also identisch sein. Das Modell habe ich mit Bezugsmaße versehen. Dazu hat dir NN schon ein Film gemacht. Wenn man nun die Länge im Modell ändert, wird die Ansicht mit Maßen im AB angepasst. Jetzt muss du nur noch deine Ansichtsfenster so platzieren, dass es ein sinnvolle Darstellung ist. Noch ein paar Bilder zur Ergänzung. Die Zeichnung folgt.
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, vielen Dank für Deine Antwort. so in etwa hatte ich mir das auch gedacht. Nur finde ich das sehr zeitintensiv und unproduktiv. Abgesehen davon, dass ich die Ansichten noch nicht vernünftig zueinander gesetzt bekomme. Was mich auch massiv stört ist, dass an der Stelle, wo man die Unterbrechungslinie darstellt, die Maßlinie nicht durchgehend gezeichnet wird. Natürlich kann man dort eine Linie dazwischen zeichnen und somit die Maßline als durchgehend erscheinen lassen. Aber ganz ehrlich empfinde ich das Prozedere als Bastelei für eine Funktion, die eigentlich Standard sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:43
Hallo Andi, Hallo Zusammen, das ist schon ein Anliegen, dass einige MegaCAD-Anwender schon vor Jahren hier angesprochen haben... Was meint Ihr - vielleicht könnte man bei MegaCAD (dem Support) nochmals eine freundliche Anfrage hierzu stellen...ob man diese Funktion nicht "zeitgemäß" auf Stand bringen könnte... ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2018 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich habe dezent beim Support darauf hingewiesen, dass die Funktion doch eigentlich nicht selten benutzt würde und nachgefragt, ob es geplant ist, diese ein zu bauen. Vielleicht sollte man dies nicht an den Support, sondern direkt an die Entwicklungsabteilung durchreichen. So man denn Kontakt zu diesen hat. Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2018 11:04
Zitat: Original erstellt von Andi1974: ...Vielleicht sollte man dies nicht an den Support, sondern direkt an die Entwicklungsabteilung durchreichen...
Hi Andi, soweit ich informiert bin, hat der Support (was sich eigentlich selbst bedingt) einen sehr guten Draht zur Entwicklung... ...wenn man den Support nochmal hier auf diesen Beitrag verweist...viell. würden die dass dann an die Entwicklung (nochmals) weiter leiten. Ich denke (weiß es aber nicht), dass die Entwicklung versch. Dinge nach "Priorität" abarbeitet... ...und da ich ja keinerlei Ahnung vom Programmieren habe, weiß ich auch nicht, wie umfangreich es wäre, diesen Anwenderwunsch umzusetzen... ...wenn es so "nebenbei" ginge, wäre das bestimmt schon gemacht worden... Viell. liest ja VHR ( |
