| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Bauteile zueinander drehen (1470 mal gelesen)
Andi1974 Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.01.2017 Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe gerade das Problem, dass ich ein Bauteil an einem anderen ausrichten muß. Die Datei habe ich einmal angehängt. Es ist noch etwas von meinem Vorgänger, was ich mal eben schnell verbessern soll. Die Stütze soll gerade an dem Blech ausgerichtet werden. Die obere Bohrung ist auf den Mittelpunkt des oberen Radius vom Langloch gesetzt. Man sieht aber, dass die Stütze schräg ist. Wie bekomme ich diese nun ausgerichtet, so dass das Bohrbild parallel zu den Langlöchern verläuft? Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Funktion kenne ich noch nicht und ehrlich gesagt bekomme ich es auch nicht hin. Wie geht man dabei denn bitte vor? Grüße, Andi EDIT: Habs doch grade rausgefunden. Danke für die schnelle Hilfe!!!!
[Diese Nachricht wurde von Andi1974 am 22. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 11:47
Zitat: Original erstellt von Andi1974: [i]...Wie geht man dabei denn bitte vor?...
Hallo Andi1974, eine Möglichkeit wäre so, wie hier gezeigt: Klick Je nach Anwendungsfall benötigt man auch nur eine (oder gar keine) 2D-Hilfslinie... ------------------ |
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 22. Jun. 2018 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Hallo, ich würde es so machen (hab kein micro)... Ich hab mal die eine Platte weiter verdreht damit es deutlicher wird. Edit "Verschieben/Kopieren", die Platte irgendwo packen. Dann kannst Du unten in der Taskleiste mit TAB/shiftTAB zwichen den verschiedenen Funktionen vor und zurückgehen. Dort nimmst Du "Positionieren Bezugsebene",bestätigst mit der Leertaste, im Dialog der sich öffnet "Bestimmung mit einem Element", dann klickst Du zwei Kanten an der Platte an. Damit definierst Du eine Ebene an dem Bauteil. Danach gehst Du (mit TAB) auf "Positionieren Zielebene", ebenfalls Bestätigung mit Leertaste und im Dialog wieder "Bestimmung mit einem Element", zwei Kanten. Jetzt hast Du zwei Ebenen definiert, die aufeinander gelegt werden. Wenn Du mit den Kanten experimentierst (Reihenfolge etc.) siehst Du auch wie die Bauteile evtl. noch gedreht werden. Hier mußt Du mal ein bischen rumprobieren. Die Platte hast Du immer noch an der Maus. Jetzt mit Shift TAB zurück auf "Bezugspunkt neu setzen". Je nach dem wie Du das jetzt positionieren willst...ich hab mal die Mitte des oberen Langloch genommen. Die dann mit "Fangen Mitte" auf die obere Bohrung gesetzt. Mit dieser Vorgehensweise hast Du (wenn alles richtig läuft) verbindlich die Bauteile aufeinander gelegt und zueinander ausgerichtet, und Du mußt keine weiteren Hilfslinien o.ä. zeichnen. Ist ein bischen Übungssache... In den Funktionen gibt es natürlich noch viele weiter Möglichkeiten, wie z.B. ausrichten auf Standardebenen oder andere Möglichkeiten der Ebenenbestimmung. Gruß, Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2018 18:14
Hallo Zusammen, wieder ein sehr feiner Fred Und - es gibt ja noch die Möglichkeit des automatischen Positionierens... Diese zeige ich hier im zweiten Video - darin habe ich auch die Lösung von Ulrich ( |
erstellt am: 22. Jun. 2018 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
erstellt am: 22. Jun. 2018 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi1974
Okay, noch ein stummer Nachtrag... @Speicherbärle: Prima erklärt, sehr toll...habs jetzt erst angeschaut. Man kann beim Positionieren (automatisch oder nicht) mit den weiteren Buttons noch spiegeln, skalieren und mit den Pfeiltasten hoch/runter (im eingestellten Intervall) drehen. Damit wird das eine sehr elegante Möglichkeit Dinge im Raum auszurichten. Stimmt, es sollte mehr so intuitiv funktionieren. Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2018 08:18
Guten Morgen Ulrich, Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: bin aber Franke... ...
das wusste ich nicht... ich ging wegen diesem "Grüezi"...irgendwie nicht von Franke aus... ;) Zitat: Original erstellt von ulrich reiter: ...und wie meine schäbische Freundin immer gesagt hat: "i schwätz in koi mikro nei..."
"Hanoh, sell han i au amol dengdt - noh isch's ganz andersch komma..." Stimmt, mit dem automatischen Positionieren - in Verbindung mit dem "Drehen, Skalieren...Spiegeln..." - da kann man schon eine Menge damit machen... Es schaut zwar zunächst etwas "verwirrend" aus - ist es nachdem man es etwas geübt und verstanden hat aber überhaupt nicht. Dankeschön für die Rückmeldung zum Filmle...das freut mich doch immer wieder... So gesehen - möchte ich mich aber auch bei dir bedanken - dass du dieses Thema auch aufgegriffen hast - und zack - haben wir "Ping-Pong" gespielt...das schätze und mag ich sehr! Übrigens - der "fränkische Dialekt" hat doch auch ganz klar seinen Charme...einer stimmlichen Vertonung deinerseits steh da meiner Meinung nach nichts mehr im Wege... @all, habt ein schönes Wochenende...und einen tollen Fußballabend... ------------------ |
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:32
Hallo Andi, wie ist es hiermit - waren die vielen Anregungen von uns hilfreich??? ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2018 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
