| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: mac. Baugruppe mehrfach einfügen (978 mal gelesen)
GAGÖMI Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 10.04.2012 MegaCAD 3D 2023 (64Bit) Rev. 20.22.12.22 WINDOWS 10 Pro 64Bit 10.0.19041 Build 19041 Intel(R)Core(TM) i7-8700CPU 3,20Ghz 3,19Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebes Forum, ich habe die Suche bemüht aber nicht so richtig gefunden was ich suche. Ich arbeite schon seit 18 Jahren mit MegaCAD (aktuell MC 3D 2018) und irgendwie ist mir die Frage auch peinlich, aber was soll's: Wie kann ich Schrauben (als .mac Baugruppe) mehrfach einfügen, aber so, dass nicht jede Schraube einzeln im FT aufgeführt wird und bei Änderungen nicht jede einzelne gelöscht ober verschoben werden muss. Dieses Thema schiebe ich jetzt schon Jahrelang vor mir her, aber jetzt will ich's wissen! Na...nicht lachen...! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:41
Hallo Gagömi, spontan fällt mir ein "Zusammenfassen der Normteile über die DB-Info ein"...damit der Tree etwas übersichtlicher werden könnte... Hierzu ein paar Links (Thema: Stückliste)... Link 1
Link 2 Link 3 Link 4 Ob dir das etwas hilft? ------------------ |
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, vielen Dank für die (wie immer) schnelle und ausführliche Antwort. Ich mache meine Frage mal an einem Beispiel fest: In einer Platte sind z.B. 16 Stück Schrauben M8 mit den dafür passenden Schraubenbohrungen drin. Im FT erscheinen 4 Stück Schraubenbohrungen ( da mit Set im Bohrungsmenue erstellt) aber eben 16 mal die Schraube M8 ( da mit Baugruppe einfügen). Jetzt muss ich aus den M8 Schrauben und Schraubenbohrungen z.B, M10 machen. Die Schraubenbohrungen über das Bohrungsmenue ändern geht schnell, da mit Set erstellt (4x ändern). Nun muss ich aber alle M8 Schrauben einzeln (oder über Gruppe/Layer auf einmal) löschen und 16x neu M10 Schrauben einfügen. Zu diesem löschen und neu einfügen hatte ich die Hoffnung, dass dies irgendwie schneller gehen könnte. ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 11:34
Zitat: Original erstellt von GAGÖMI: Nun muss ich aber alle M8 Schrauben einzeln (oder über Gruppe/Layer auf einmal) löschen und 16x neu M10 Schrauben einfügen.Zu diesem löschen und neu einfügen hatte ich die Hoffnung, dass dies irgendwie schneller gehen könnte....
Hallo Gagömi, jetzt habe ich verstanden - prima erklärt... Frage: verwendest du für die Normteile "Cadenas"? Wenn ich es korrekt verstanden habe, ist es da so, wie von dir angedacht. Nach dem Einfügen eines Normteils kann ich dieses direkt über Cadenas umfangreich anpassen und ändern...beim Übergeben nach MegaCAD werde ich dann gefragt, ob ich alle Elemente diesen Typ's mit ändern möchte - oder nur das eine... Ohne Cadenas würden mir "nur" exclusiv eingefügte Baugruppen (mac's / Normteile) einfallen - ob es damit ginge? Getestet habe ich es nicht...wäre aber einen Versuch wert... ...was meinst du? ------------------ |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:03
...genau so...dachte ich auch.... ------------------ |
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mon Cheri, dass ist es!!!! So geht's! Super! Habe das gerade an einem Projekt ausprobiert! So wünsche ich mir das! Danke für den Tipp! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, der Tipp von dir und Mon Cheri ist super, genau so habe ich mir das vorgestellt. Ich arbeite nicht mit cadenas. Meine Normteile sind lokal bei mir auf dem Rechner und werden als Baugruppe eingefügt. Danke euch beiden! ------------------ Gruß GAGÖMI Konstrukteur Technischer Redakteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 16:20
@Gagömi, das war Team-Work... @Mon Cheri, während du es in "Worte" gefasst hast - wurde schon das Filmle gerendert... |
Max O. Mitglied Ausbilder
Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2018 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GAGÖMI
Mannomann, seid Ihr alle schnell - das Thema interessiert mich auch, ich werde mir das über´s Wochenende erst damit beschäftigen können. Starkes Team, chapeau! ------------------ Gruß Max O. Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
