| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: vorletztes Update (1011 / mal gelesen)
Simson05 Mitglied SelbstStändig
Beiträge: 18 Registriert: 30.12.2016 win10 MegaCad2018 3D
erstellt am: 24. Mai. 2018 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2018 17:09
Hallo Simson05, ich hab bei mir nachgeschaut - wenn du die "SP's" meinst (die Servicepack's) - da habe ich keine ältere mehr zur Verfügung. Da die SP's (soweit ich weiß) "kumulativ" sind, werden ja immer (nach meinem Verständnis) die vorhergehenden hinfällig. Du hast bestimmt einen Grund, nach diesem speziellen SP zu Fragen...ich würde mich da an den Support wenden...und dort einmal freundlich Nachfragen. Es könnte auch sein, dass du vor einem Einspielen eines älteren SP's die neueren zuerst entfernen/deinstallieren musst. Da würde ich beim Support auch gleich danach fragen.... ------------------ |
erstellt am: 27. Mai. 2018 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 27. Mai. 2018 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simson05
Hallo simson05, am Sonntag kann ich nicht helfen. Aber Montag schicke ich dir das SP. NN hat es richtig vermudet. Du musst das Aktuelle SP deinstallieren. Dabei beachte,dass einige Funktionen nicht mehr verfügbar sind. Ich melde mich dann per PM. Schönen Tag ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simson05
Hallo Simson05, ich habe dir eine PM geschickt. Kleine Hinweise noch: HIER findest du die Erläuterungen zu allen bisher ausgelieferten SP's. Je weiter du also dein System zurückstellst, um all diese Funktionen und Systemkorrekturen wird deine Version wieder zurückgestzellt. Dies sollte man berücksichtigen. Ich weiß ja nicht weshalb du zurückstellen willst. Manchmal hilft es schon im Setupmenü das Programm zu reparieren oder versehentlich falsch eingestellte Features wieder anzupassen.
erstellt am: 28. Mai. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simson05
Hallo Simson05, ich habe dir eine PM geschickt. Kleine Hinweise noch: HIER findest du die Erläuterungen zu allen bisher ausgelieferten SP's. Je weiter du also dein System zurückstellst, um all diese Funktionen und Systemkorrekturen wird deine Version wieder zurückgestellt. Dies sollte man berücksichtigen. Ich weiß ja nicht weshalb du zurückstellen willst. Manchmal hilft es schon im Setupmenü das Programm zu reparieren oder versehentlich falsch eingestellte Features wieder anzupassen.
erstellt am: 29. Mai. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2018 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simson05
Hallo Simson05, auf alle Fälle. Aber der Aufwand ist relativ hoch. Du musst dann viele Einstellungen wieder ausführen. Mit reparieren im Setupmenü geht es oftmals einfacher und man hat weniger Aufwand. Hast du schon mit dem Support Kontakt gehabt? Hast du deine PM gelesen?
erstellt am: 01. Jun. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
