| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehler in STEP-Datei korrigieren (1175 mal gelesen)
JWiegand Mitglied Schlossermeister
Beiträge: 286 Registriert: 18.06.2001 MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 25. Apr. 2018 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich habe hier eine einfache Kundendatei im STP-Format. Diese enthält leider den Fehler, dass der Innenradius 1mm und Außenradius 3mm ist, was bei Blechstärke 3mm nicht funzt. Dieses Problem habe ich öfters mit verschiedenen Konstrukteuren (die es nicht besser gelernt haben). Wie packt man sowas richtig an um mit wenigen Schritten zur Abwicklung zu kommen? Ich stelle mir vor, den Radius zu entfernen und die verbliebenen Teile wieder mit dem richtigen Radius zu verbinden. Ich habe schon einiges probiert aber es sind immer viel zu viele kleine Schritte. Wer kann mir eine Lösung zeigen nach dem Motto: Einfach machen! Gruß JWiegand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2018 16:53
Hallo JWiegand, bin eben am Vorbereiten auf ein Webinar - da hatte ich alle Programme für einen kurzen Video schon am Start - deshalb hier meine Variante - auf die Schnelle - ohne Audio - du als alter MegaCAD'ler benötigst ja nicht "Schritt-für-Schritt" erklärt... Zitat: Original erstellt von JWiegand: ...Wie packt man sowas richtig an um mit wenigen Schritten zur Abwicklung zu kommen? Ich stelle mir vor, den Radius zu entfernen und die verbliebenen Teile wieder mit dem richtigen Radius zu verbinden... Gruß JWiegand
Im Prinzip genau so! Einfacher, wie gezeigt, kenne ich keinen Weg in MC... Bitte einmal mit den Angaben und dem Auswählen für "Ausgangkörper ist Innenfläche bzw. Aussenfläche" spielen, was da dann die Abwicklung macht... Ob dir das auf die Schnelle hilft? ------------------ |
erstellt am: 25. Apr. 2018 16:57
erstellt am: 25. Apr. 2018 17:18
..achso - was noch ginge - wenn in deinem Beispiel der Innenbiegeradius R1 mm bleiben soll, dann nur den Aussenradius R 3 mm löschen - und da einen R 4 anbringen (bei 3 mm Blechstärke)...dann im Blechmenue den Befehl "Einen 3D-Körper prüfen und in einen Faltkörper umwandeln"... Dabei gehen allerdings alle vorhergehenden Bearbeitungen verloren...hier z.B. der eingebrachte R 4 mm - und im Tree heißt dann das Teil auf einmal "Rundung"... ..deshalb ist das nicht mein Favorit...wenn auch die andere Lösung ein/zwei Klicks mehr benötigt... ------------------ |
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:16
...und - weil es ja doch auch hier "mehrerere" Möglichkeit gibt - noch diese hier...ist eine "rar-Datei" - das ".txt" entfernen - dann die ".rar" entpacken... Mit WinRAR wurde die Datei <15 MB (und passte so noch ins Forum) - mit WinZIP ist das leider nicht so...>15,7 MB Und wieder ohne Audio Jetzt habe ich hierzu fertig... Edit: Korrekturdings... ------------------ |
erstellt am: 26. Apr. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
