  MegaCAD
  MegaCAD 2016 Arbeitsbereich plötzlich schwarz
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  MegaCAD 2016 Arbeitsbereich plötzlich schwarz (2155 / mal gelesen)
Fair
Sehen Sie sich das Profil von Fair an!   Senden Sie eine Private Message an Fair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fair
Grafik:
Intel(R) HD Graphics 4400
erstellt am: 20. Feb. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe leider ein Problem mit MegaCAD, ich bring mir gerade ein paar Sachen bei, bekomme aber plötzlich eine Ausschwärzung des Arbeitsbereiches, ich habe einen Screenshot angehängt (wenn es funktioniert hat).
Man zeichnet so dahin und auf einmal verändert sich dieses kleine schwarze Quadrat (siehe roter Pfeil) und beim nächsten Klick ist alles schwarz. Man muss dann das Programm neu starten und vom letzten Speicherpunkt weiter machen. Das passiert leider zu oft, um es zu ignorieren.
Es gab bereits einen ähnlichen Beitrag in diesem Forum da lag es an dem Grafikkartentreiber bzw. OpenGL Einstellungen, da habe ich bei mir:
OpenGL Version: 4.3.0 - Build 10.18.14.4889
ansonsten sind da überall Häcken, also meiner Meinung nach alles Gut.
Was ich bereits versucht habe; den Grafikkartentreiber von xx.xx.xx.4578 auf xx.xx.xx.4889 upgedated hat aber das Problem nicht aus der Welt geschafft.
Wer eine Idee?
Danke Grüße aus Österreich!
trust me I'm an engineer
JonCarpenter
Sehen Sie sich das Profil von JonCarpenter  an!   Senden Sie eine Private Message an JonCarpenter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter
Dell 7510
NVIDIA Quadro M1000M
RAM 32GB
Windows 10 Pro (64)
MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 20. Feb. 2018 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fair 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte mal den Haken bei  offscreen Rendering heraus nehmen und testen.
Jon Carpenter
Fair
Grafik:
erstellt am: 20. Feb. 2018 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Hab ich gemacht, hat leider nichts gebracht nach ein paar Klicks wieder Blackout.
Was mir noch aufgefallen ist:
Die Zeichnung/Konstruktion ist hinter dieser Ausschwärzung noch aktiv, sie schimmert durch wenn man den Mauscursor darüber bewegt (siehe Screenshot).
erstellt am: 20. Feb. 2018 19:56
vielleicht hilft es dir, die "Erweiterten Funktionen verwenden" zu deaktivieren...
Fair
Grafik:
erstellt am: 20. Feb. 2018 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das sieht gut aus ... ich beobachte es aber weiter und mach noch ein paar Zeichnungen, bevor ich mich zu früh freue.
Aber Danke!
erstellt am: 21. Feb. 2018 08:15
Original erstellt von Fair:
...Aber Danke!
Aber Bitte...
fein - dass es geholfen hat.
Anmerkung: Laut deiner Systeminfo hast du eine eher "kleine" Grafikkarte (ist das eine On-Board?) - bei etwas größeren Projekten wirst du da das ein oder andere mal nicht viel Freude haben...
Hier gibt es Hardwareempfehlungen zu MegaCAD...
