![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20117) | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick, eine Pressemitteilung
Autor(20117)
Thema: Verdeckte Kanten bei 2D AB (2062 / mal gelesen)
enhesse Mitglied Metallbau-Meister
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enhesse](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 89 Registriert: 16.07.2010 MegaCAD 3D Maschinenbau 2023 Win 10 64bit Nvidia Quadro P600 3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 13. Feb. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo zusammen, hab da wieder mal ein kleines Verständnisproblem. In meinem 2D-Arbeitsblatt werden komischerweise verdeckte Kanten dargestellt, obwohl im Modell überhaupt keine verdeckten Kanten zu sehen sind. Selbst wenn ich im 3D-Modus die Ansicht OPGL ausschalte kommen "normale" und verdeckte Kanten so wie sie sein sollen. Nur im Arbeitsblatt kommen die verdeckten Kanten raus. Hab auch schon einige Einstellungen versucht. Bei "Verdeckung beachten" kommen die Kanten, da werden aber die nicht sichtbaren auch durchgezeichnet. Das ist ja nun auch nicht Sinn der Sache. Was könnte ich denn da Falsch gemacht haben??? Gruß enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
einsamer Schlosser Mitglied Schlossermeister
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsamer Schlosser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 39 Registriert: 29.04.2014 MegaCAD Maschinenbau 2019 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2020 64 bit aktuelles SP MegaCAD Maschinenbau 2021 64 bit aktuelles SP Core I7 8700 NVidia Quadro K 1200 16 GB Ram Win 10 pro
erstellt am: 13. Feb. 2018 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hallo einhesse, wenn du bei der Erstellung der Ableitung die Projektionsart verdeckte Kanten ausblenden wählst, sind diese dann ausgeblendet. Siehe 2D aus FT Wenn die Ableitung bereits existiert dann bei den Eigenschaften auf die gewünschte Projetionsart ändern. Siehe Eigenschaften AB Fröhliches Schaffen der einsame Schlosser
------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Max O. Mitglied Ausbilder
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Max O.](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 300 Registriert: 29.02.2016 MegaCAD 2022 (64) MultiSurf aktuelles SP Office 365 <P>Intel(R) Core(TM) i7-8750H CPU @ 2.2 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hallo enhesse, ich habe das gleiche Problem, dafür habe ich weder eine Erklärung noch eine Lösung... Ich hoffe dass der Fehler bei mir liegt und es nicht ein grundsätzliches Problem von MegaCAD ist. ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hm, sehr merkwürdig. Das ist auf der Werkstattzeichnung für die Jungs sehr verwirrend... Die Attribute der Line in der 2D-Ableitung zu Ändern ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich glaub ich werd das mal beim Support melden. Gruß Enhesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2018 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kopfkantenbruch](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 14. Feb. 2018 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
erstellt am: 14. Feb. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 14. Feb. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
... bei mir ist es mit einer Änderung der Facettierung (bis zum 10-fachen, incl. Kombatibilitätsmodus ein/aus) leider nicht getan. Allerdings: beim Ausblenden der verdeckten Kanten erhalte ich eine korrekte Darstellung fder sichtbaren Körperkanten. ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 14. Feb. 2018 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hallo Enhesse, danke! Doch leider verändert sich in der Darstellung mit verdeckten Kanten nichts. Ich werde es an diesem Modell nicht weiter versuchen. ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonCarpenter](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hola, die Probleme scheinen mit deinen Einstellungen zum bereinigen des Arbeitsblattes zusammenzuhängen. Bei deinen ersten Problem (Geländer) bitte das AB im Tree auswählen und "Arbeitsblatt editieren" anklicken (Bild 1). Im Fenster dann den Haken bei "Ansicht säubern" versuchsweise herausnehmen (Bild 2) Button "Übernehmen" anklicken und das AB neu berechnen lassen. Dein letztes Problem (Mutter) liegt dann auch an deinen Bereinigungseinstellungen, hier bitte mal im AB-Dialog "Einstellungen wählen" und im Dialog den Haken bei "Ausgezogene Linien nicht löschen" setzen und danach das AB neu berechnen lassen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hola Jon, Yesss, das war´s - danke!!! Diese Einstellungen werde ich mir als Grundeinstellungen setzen, obwohl das Bereinigen des Arbeitsblattes ja eigentlich Sinn macht wegen der doppelten Linien... 10 u´s für Dich!
erstellt am: 18. Feb. 2018 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hola, bei deinem Problem (Mutter), bei welchem die Verdeckten Linien sichtbar werden, sollte der Haken in "Ausgezogene Linien nicht löschen" helfen. Bei dieser Einstellung werden die bevorzugt die Volllinien (durchgezogenen) Linien beibehalten und alle gestrichelten und gepunkteten Linien Arten bevorzugt beim bereinigt (gelöscht). Deshalb brauchst du die Bereinigung nicht komplett abzuschalten. Bei dem ersten Problem (Geländer) ist dies anders, dort kommt das Problem wahrscheinlich durch einen kleinen Ellipsenbogen oder einem sehr kurzem Linienstück, dort kann man entweder mit den Einstellungen und der Bereinigungstoleranz experimentieren oder die Bereinigung der Einfachheit halber ganz abschalten. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2018 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für enhesse
Hallo Jon, das habe ich einmal durchgespielt und die Zeichnung ist nun klar verständlich. Vielen Dank noch einmal! Es nützt mir auch schon bei meinen anderen Projekten ------------------ Gruß Max O. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Die Erfahrung ist wie eine Laterne im Rücken, sie beleuchtet stets nur das Stück Weg, das wir bereits hinter uns haben.
