| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Stl Datei für 3D Druck (2873 / mal gelesen)
rudi_t Mitglied Anlagenbauer
Beiträge: 16 Registriert: 26.04.2006 MegaCAD 2020 Profi Plus Lenovo ThinkPad i9 10885H Grafikkarte NVIDIA Quadro RTX4000 Windows 10 Pro 64 bit Monitor EIZO Flexscan EV3285 UHD
erstellt am: 27. Jan. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich beschäftige mich gerade mit dem Thema 3D Druck, da ich die Technologie sehr interessant finde. Das heißt ich will mir erstmal für den Gebrauch im Hobby Bereich, zum erlernen der Handhabung, einen 3D Drucker zulegen. Da ich beruflich Megacad nutze habe ich also als erstes mal probiert ob ich mit Megacad stl Dateien erzeugen kann, welche ich in die Slicer Software für den Drucker laden und dort verwenden kann. Und siehe da, die Software (Cura) kann die mit Megacad erzeugte stl Datei nicht laden. Auch wenn ich eine stl Datei aus Thingiverse in Megacad einlese und wieder als stl Datei aus Megacad ausgebe geht das nicht, obwohl ich die ursprüngliche Datei aus Thingiverse mit Cura öffnen konnte. Hat damit jemand Erfahrung und kann mir einen Tipp geben woran das liegen könnte? Man kann ja in MegaCAD für die Erstellung der stl Dateien verschieden Einstellungen vornehmen. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2018 09:47
Hallo Andreas, da ich ja eigentlich gar nicht da bin - nur ganz kurz - ob dir das weiter hilft? ------------------ |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 27. Jan. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudi_t
Ich erstelle auch sehr viel STL Dateien und Cura liest eigentlich fast alles ein. Das einzige was Cura bei mir nicht mag, sind Oberflächenkörper oder Netze. Daher frage ich mal, der Schuh ist das ein Volumenkörper oder Oberflächenkörper? Ich erstelle für meinen 3D Drucker nur wasserdichte Volumenkörper. Cura hat damit absolut keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2018 15:18
Zitat: Original erstellt von alf-1234: ...Daher frage ich mal, der Schuh ist das ein Volumenkörper oder Oberflächenkörper?...
Hallo alf-1234, das ist eine Musterdatei, die mit MegaCAD ausgeliefert wird. Der Schuh ist als Freiformoberfläche konstriert und dann mit einer Wandung verdickt - also ein Volumenkörper... Ich kenne die Daten von rudi_t nicht - wollte nur die Einstellungen zeigen, bei deren Export ins STL-Format es gut klappen sollte. Wenn ich mich richtig erinnere - hat das "Flächen nummerieren" abwählen und das "beliebig facettieren" auswählen bei mir immer geklappt... An und mit diesen Einstellungen könnte ja rudi_t etwas "spielen" - ich wollte nur zeigen, das es generell geht... ------------------ |
erstellt am: 27. Jan. 2018 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Tips. Ich hatte einfach einen Würfel in MegaCad als Volumenkörper erzeugt und diesen als stl Datei gespeichert. Das hat dann nicht funktioniert diesen in Cura zu öffnen. Ich werde das morgen mal mit den Einstellungen von NN probieren, dann wird es schon klappen. Das Teil aus Thingiverse war ein kleiner Snoopy. War auch ein Volumenkörper. Ich berichte dann morgen wie es ausgegangen ist. Gruß Andreas. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2018 18:42
Zitat: Original erstellt von rudi_t: ...Das Teil aus Thingiverse war ein kleiner Snoopy. War auch ein Volumenkörper...
Hallo Andreas, magst du den mal hier einstellen? Viell. kann man ja helfen... ------------------ |
erstellt am: 28. Jan. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, war wie vermutet die Einstellung der Parameter für die Erzeugung der stl Dateien in MegaCad. Mit deinen Einstellungen hat es auf Anhieb funktioniert. Danke für die Hilfe, obwohl Du doch eigentlich gar nicht da bist. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2018 10:40
Zitat: Original erstellt von rudi_t: ...Danke für die Hilfe,...
Hallo Andreas, gerne - schön, dass es geklappt hat - und Dank für dein Feedback. Du kannst ja mit den Werten "Flächentoleranz" (z.B. 0,005) ..."Facettenform" (z.B. quadratisch) etwas "versuchen", wenn du eine feiner aufgelöste Ausgabe benötigst... Zitat: Original erstellt von rudi_t: ...obwohl Du doch eigentlich gar nicht da bist...
Von "180" auf "0" ist gar nicht so einfach...oder ob es einfach schon "Reflexe" sind, die da ausgelöst werden... ------------------ |
erstellt am: 31. Jan. 2018 15:23
Hallo rudi_t, jetzt bin ich es nochmal - der kleine Kerl würde mich schon interessieren...also...Snoopy. Früher war ich mal so richtig auf "Peanuts" eingestellt... Eine Freundin hatte mir gar einen Soopy-Pullover gestrickt...das war so lange mein "Lieblingsteil", bis ich den mal gewaschen habe...in der Waschmaschine...bei 60°C - danach hätte er Snoopy vermutlich gepasst... Wenn du magst - kannst du mal den Link zu dem Teil senden? Oder das hier einstellen? Oder hattes du das gekauft? Den hätte ich zun gerne... ------------------ |
erstellt am: 01. Feb. 2018 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
