| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Löschen von Baugruppen (1845 mal gelesen)
tower Mitglied Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Beiträge: 77 Registriert: 15.12.2009 PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB NVIDIA GeForce 9600 GT Windows 7 2 x Samsung SyncMaster P2370 Megacad 2016 MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach schön. Ich habe folgendes Problem. Wenn ich aus einer Zeichnung Teile kopiere, rausziehe und danach bearbeiten will, bekomme ich beim Löschen immer die Abfrage: Alle Baugruppen mit dem gleichen Namen ebenso verändern. Kann ich das abschalten ? Ich will ja nur die herausgezogene Teilansicht bearbeiten. Es ist nervig, da bei jeder Aktionneu bestätigt werden muss. jörch
------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2018 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo jörch, wenn ich dich richtig verstehe löst du aus einer BG Teile heraus und legst diese getrennt von der Baugruppe ab. Wenn diese Teile ebenfalls Baugruppeneigenschaften haben, dann existieren dies in deiner Konstruktion mehrfach. Dies siehst du im FT oder auch in der DB-Übersicht. Dort kannst du dieses Problem lösen. In der DB-Info einfach das kopierte Teil anklicken und "Auflösen". Wenn es noch Unterbaugruppen gibt wirst du gefragt "...auch Auflösen" und nach deiner Entscheidung liegt das Teil als eigenständiges Teil ohne Bezug zu der bestehenden BG da. Solltest du dieses Teil aber wieder als BG benötigen, eben eigene BG erzeugen mit eigenen Namen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias Danke für die schnelle Hilfe Das ist schon etwas umständlich, da wir aus den Zeichnungen unserer Kunden Laserteile rausziehen, die dann in der Zeichnung abgelegt werden. Das hat bis jetzt immer problemlos geklappt. Jetzt müssen wir immer erst Baugruppen auflösen. Ich dachte das man das mn das dauerhaft abschalten kann. Schade. Jörch ------------------ tower Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2018 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo Jörch, das klingt etwas anders. Ich bin laut Systeminfo davon ausgegangen, du arbeitest mit der 2016. Passiert dies jetzt in der 2018? Eigentlich hat sich aber hier auch nichts geändert. Immer wenn du innerhalb einer Zeichnung gleiche Elemente hast wirst du bei Änderungen gefragt. Wenn du nein sagst, wirst du später bei diesem Element auch nicht wieder gefragt. Es hat dann eine Abweichung zu den Anderen und ist nicht mehr identisch. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du kopierst es in den Clipboard. Dann kannst du es wieder in der Zeichnung einfügen und bearbeiten, ohne Abfrage. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mrmean Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 03.09.2013
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
Hallo Zusammen, wir arbeiten auch mit 2018 und haben ein ähnliches Problem. Wenn gleiche Baugruppen mehrfach im 3D eingefügt werden, also über "Baugruppe einfügen", sei es in einer Sitzung oder auch erst später (Tage, Wochen), fragt MC bei Änderung einer Baugruppe auch immer nach, ob es alle Anderen irgendwann eingefügten Baugruppen gleich mit ändern soll. Bei MC 2017 war das noch nicht so, da wurde nach der Änderung aller gleichen Baugruppen immer nur gefragt, wenn man innerhalb des 3D die Funktion "kopieren" für einen Baugruppe benutzt hat. Dann hat er auch nur die vom Original kopierten Baugruppen geändert und nicht gleich alle. Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
ulrich reiter Mitglied vogelfrei
Beiträge: 324 Registriert: 07.12.2011 MB Pro ´19, WIN 10 Pro Radeon 5500M, MC 3D 2022
erstellt am: 14. Aug. 2018 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tower
in 2018 TAB...Funktionen Damit kann man die Abfrage ob die Baugruppe geändert werden soll dahingehend abschalten, daß die automatisch umbenannt oder automatisch mitgeändert wird (seit 2018 werden BG eindeutig benannt). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2018 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
