  MegaCAD
  MegaCad 2018 DXF Import
Schnuppertag MegaCAD an der Metallfachschule Hessen in Oberursel
Autor(20117) Thema:  MegaCad 2018 DXF Import (1837 / mal gelesen)
MGruber
Sehen Sie sich das Profil von MGruber an!   Senden Sie eine Private Message an MGruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGruber
erstellt am: 24. Jan. 2018 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Seit der Version 2018 können manche DXF und DWG nicht mehr eingelesen werden. Von MegaCad erstellte DXF funktionieren einwandfrei. Von Fremdprogrammen erstellte DXF u. DWG nicht alle, MegaCad stürtzt ab.
An was könnte es liegen?
Gerhard Wutz
[Diese Nachricht wurde von MGruber am 24. Jan. 2018 editiert.]
barzusch
Software
Sehen Sie sich das Profil von barzusch an!   Senden Sie eine Private Message an barzusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barzusch
erstellt am: 24. Jan. 2018 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
Es gab ein Absturz beim lesen von Dwg/Dxf Dateien in 2018, was abgefangen wurde. Im Servicepack ist diese Korrektur enthalten.
Können Sie einer solcher Absturz Datei hier uploaden .
MGruber
erstellt am: 25. Jan. 2018 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kanalplan2017-09-02.dwg
Hallo.
Hier die DWG.
[Diese Nachricht wurde von MGruber am 25. Jan. 2018 editiert.]
barzusch
Software
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Wutz,
mir dem letzten ServicePack kann man diese Datei problemlos einlesen.
MGruber
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Hab das aktuelle SP 20.18.01.11 oben. Bei mir funktioniert es nicht. Es sind diverse DWG u. DXF die nicht funktionieren. Bei der 2017er Version läuft es einwandfrei.
Gerhard
Stiller-Leser
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Stiller-Leser an!   Senden Sie eine Private Message an Stiller-Leser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stiller-Leser
MegaCAD 3D 2015
Windows 7
HP 8770w
erstellt am: 25. Jan. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MGruber:
Hallo.
Gerhard Wutz
Guten Tag Herr Wutz,
bei meinem MegaCAd 2017 kann ich die DXF-Datei aus Ihrem Beitrag ohne Probleme einlesen.
Das MEgaCAD 2018 stürzt bei mir (ohne jede Fehlermeldung) ab.
Für alle Installationen habe ich die letzte Aktualisierung.
Mein Windows ist 10 mit 64 Bit.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 26. Jan. 2018 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich habe es mit der 2016, 2017 und 2018 getestet.
Nur mit der 2018 gibt es Probleme. Nach kurzem Einleseversuch stürzt MegaCAD ab.
Kannst du es an den Support (support@megatech.de) weitermelden?
Die kümmern sich dann darum.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 26. Jan. 2018 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stiller Leser,
und ein Herzliches Willkommen als aktiver Helfer.
Ich freue mich, dass du dich hier helfend einbringst.
Irgendwann haben wir alle mal ganz still angefangen.
Kannst du mal bitte deine Systeminfo aktualisieren?
Deinem Beitrag entnehme ich du arbeitest jetzt mit MegaCAD 2018 auf W10/64.
Danke und auf weitere gute Hinweise.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
