| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Bauteile zueinander ausrichten (964 / mal gelesen)
Andi1974 Mitglied
Beiträge: 68 Registriert: 04.01.2017 Windows 10, MegaCad 2018 3D
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte das untere, abgeschrägte Blech in der Flucht zum rechteckigen Blech auf dem Winkel ausrichten. Idealerweise mit der Angabe des Abstandes eines Punktes des schrägen Bleches zur Winkelunterseite. Ich hoffe das war soweit verständlich ausgedrückt. In der Flucht deswegen, weil dort noch 2 Führungsrohre aufgebracht werden, durch welche eine Achse verlaufen soll. Ich bekomme aber das Ausrichten in der Flucht nicht hin. Vielen Dank schonmal für die Ünterstützung und Hilfe. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:37
Hallo Andreas, sind bei dir exclusive Macros in der PRT verbaut? Nach diesen wird beim Öffnen deiner PRT gefragt - da sie nicht dabei sind - leere Datei... ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, exclusive Makros nicht. Das hörte ich gerade zum ersten Mal. Ich habe die einzelnen Teile exclusiv eingefügt, damit sie sich automatisch ändern, sollte ich an einem Teil Änderungen vornehmen. Das die Datei leer ist stellt mich jetzt vor ein Rätsel. Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:48
Zitat: Original erstellt von Andi1974: ...exclusive Makros nicht. Das hörte ich gerade zum ersten Mal.Ich habe die einzelnen Teile exclusiv eingefügt, damit sie sich automatisch ändern, sollte ich an einem Teil Änderungen vornehmen.... Das die Datei leer ist stellt mich jetzt vor ein Rätsel...
Merkst du da einen kleinen Widerspruch? Packe mal deine PRT-Datei samt den Macros, die du da "exclusiv eingefügt" hast, in eine ZIP-Datei... ...dann kann die PRT vermultich auf einem Rechner geöffnet werden, auf dem deine "exclusiven Bauteile" nicht vorhanden sind... Daran liegt das Problem...deine PRT sucht beim Öffnen nach den "exclusiv eingefügten" bauteilen - und wenn die nicht vorhanden sind - peng - leere Datei... Verwirrung etwas entwirrt?
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:50
...achso... *.mac-Dateien hießen früher "Macros"...und sind heute "Bauteile"...haben aber noch die Endung "mac"...daher kommt diese Endung... Sorry - macht der Gewohnheit...und - das führt öfters zu Mißverständnissen... ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:10
Hallo Andreas, ob das schon etwas hilft? txt entfernen - rar entpacken...anschauen... ------------------ |
erstellt am: 22. Jan. 2018 13:18
...hier noch so eine Idee... ------------------ |
Andi1974 Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN, ich bin erst heute dazu gekommen Deine Videos mit Ton verfolgen zu können. Vielen Dank, das war genau das was ich wissen wollte, und sogar noch etwas mehr. Viele Grüße, Andreas PS: Jetzt komme ich endlich dazu auch Deine anderen Videos einmal mit Ton zu hören und noch mehr zu lernen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
