| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: MegaCad 2016 unfold - Ausschneiden - Speichern Fehler (1180 mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 16. Jan. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Seit längerem quäle ich mich mit dem Problem. Beim Ausschneiden von Einzelteilen aus großen Sammelzeichnungen sind einzelne Teile nicht gespeichert. Wenn ich zB. 10 Teile jeweils einzeln ausschneide und abspeichere, fehlen dann meistens 2-3 davon. Diese wurden nicht gespeichert. Ergo fang ich dasn Ganze immer nochmal von vorne an. Fehler ist nicht reproduzierbar. Passiert willkürlich. Nervt auf Dauer. Is das ein bekannter Bug? System Windows 7 Prof. LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:11
Hallo Blackdaddy, bei nicht reproduzierbaren "Fehlern" ist es immer schwierig, etwas dazu zu sagen. Und die 2016 habe ich nicht mehr am Start - so könnte ich auch nicht Testen. Folgende Gedanken dazu: - wohin wird gespeichert? (Local, Netzwerk, Cloud) - wie lange ist die Dateistruktur (Verzeichnisse/Dateinamen..) - welche Programme laufen dabei im Hintergrund? (Virenscanner und co.) - Tritt dieses Verhalten an versch. PC's auf? Meint - hast du die Möglichkeit, das auf einem anderen Rechner zu Testen? - Ist das bei allen "Benutzerkonten" so? - Was passiert, wenn MegaCAD als admin läuft? - HD's auf Fehler geprüft? - Defragmentiert? - Laufen "Tuningprogramme" (auch für SSD-Platten gibt es solche...) Hast du schon mal den MC-Support direkt angefragt? Dies wäre einer meiner Favoriten... ------------------ |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NN: Hallo Blackdaddy,bei nicht reproduzierbaren "Fehlern" ist es immer schwierig, etwas dazu zu sagen. Und die 2016 habe ich nicht mehr am Start - so könnte ich auch nicht Testen. Folgende Gedanken dazu: - wohin wird gespeichert? (Local, Netzwerk, Cloud) - wie lange ist die Dateistruktur (Verzeichnisse/Dateinamen..) - welche Programme laufen dabei im Hintergrund? (Virenscanner und co.) - Tritt dieses Verhalten an versch. PC's auf? Meint - hast du die Möglichkeit, das auf einem anderen Rechner zu Testen? - Ist das bei allen "Benutzerkonten" so? - Was passiert, wenn MegaCAD als admin läuft? - HD's auf Fehler geprüft? - Defragmentiert? - Laufen "Tuningprogramme" (auch für SSD-Platten gibt es solche...) Hast du schon mal den MC-Support direkt angefragt? Dies wäre einer meiner Favoriten...
Danke für deine Antwort. Gespeichert wird ins Netzwerk. Fehler tritt nur bei der 2016 Version auf. Die dritte oder vierte Version die wir haben. Tritt nur bei mir auf, da wir nur eine Einplatzversion haben. PC läuft als Admin. Andere Konten gehen nicht. Nebenbei läuft nur CC-Cleaner. Ist inzwischen auch ein "neuer" PC. Fehler trat auch auf dem vorhergehenden auf. Ich schreib mal den MC support an. Dachte aber die lesen hier eh mit LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:53
Zitat: Original erstellt von blackdaddy: ...Ich schreib mal den MC support an. Dachte aber die lesen hier eh mit ...
Hallo blackdaddy, das würde ich auch machen... Bestimmt lesen die Supporter und der ein oder andere MegaCAD-Mitarbeiter hier mit - alleine werden sie hier eher in Ausnahmefällen tätig werden. Da wir hier im Forum ja keinen "offiziellen Support" dem Sinne nach bieten können, ist dies m.E.n. auch stimmig. Noch eine Frage - wenn im Netzwerk gespeichert wird - per LAN oder WLAN? Und - der CC-CLEANER hat schon das ein oder andere Problem behoben - aber auch verursacht...(Anmerkung aus eigener Erfahrung...) Drück dir die Daumen, dass das Problem gelöst werden kann... |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 16. Jan. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy, wie schneidest du aus? Mit Clipboard, Kopieren, BG-Ausschneiden, Z-Ausschneiden? Wie wählst du Einzeln aus? Element anklicken im Fenster bestätigen; Layer - Gruppe ...? Ich habe die 2016 noch auf dem Rechner, aber kenne das Problem auch von früher nicht. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo blackdaddy,wie schneidest du aus? Mit Clipboard, Kopieren, BG-Ausschneiden, Z-Ausschneiden? Wie wählst du Einzeln aus? Element anklicken im Fenster bestätigen; Layer - Gruppe ...? Ich habe die 2016 noch auf dem Rechner, aber kenne das Problem auch von früher nicht.
Das sind immer Sammelzeichnungen mit Zuschnitten zum Lasern. Ich brauch die aber alle einzeln und nehme das Ausschneidewerkzeug ( Screenshot im Anhang) Speichere die Teile einzeln ( Also auschneiden, speichern, ausschneiden, speichern usw) und am Ende fehlt mit jede Menge der Teile. Also wurden nicht gespeichert. Fehlermeldungen kommen keine.
MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Dann arbeitest du mit der Funktion Zeichnung ausschneiden. Eigentlich werden alle selektierten Elemente farbig gekennzeichnet. Da müsste es eigentlich auffallen, wenn ein Element fehlt. Wenn man aber bei Einzelauswahl ein bereits ausgewähltes Element nochmal anklickt, wird es aus der Auswahl wieder entfernt. Weiteres Problem, wenn man bei 3D-Elemente im Fenster nicht die oberste Astsprosse anklickt hat man auch nicht alle dazugehörigen Elemente erwischt. Oder bei Baugruppen, da muss man immer bestätigen ganze Baugruppe. Schneidest du 2D oder 3D aus? Das wären so die ersten Vermutungen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, falsch ausgedrückt vielleicht. Die Dateien sind dann nicht leer, sondern existieren einfach nicht. Ich schneide Teil 1 aus, speichere es als Teil1.prt usw..und wenn ich fertig bin gibt es diese Datei nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Das klingt mir aber eher nach einem Windows-Treiber Problem. Ich bin zwar kein Spezialist, aber hierbei wird doch der Explorer geöffnet und nur noch der Name vergeben. Also doch mal mit dem Support sprechen. Hast du auch das aktuellste SP geladen? ServicePack (9) MegaCAD 2016 20.16.10.21 Sonst einfach nochmal das SP draufladen. Manchmal hilft das schon. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2018 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, der Support ist ratlos. Leider fällt mir auch nix mehr ein. Kann ja eigentlich nur ein Zugriffsrechtedings sein. Sowas ähnliches habe ich auch mit Outlook. Kann keine Mailanhänge komplett auf dem Server speichern..nur einzeln.. Könnte ja am selben Problem liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
